Aménagement combles et pose d'un escalier.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.149 fois
Env. 10 message Nievre
Bounjour,
Lors de la construction de notre pavillon, nous avons choisi une charpente "combles aménageables". Aujourd'hui le moment est venu de "monter" pour loger les enfants ...
Après plusieurs devis il en ressort que l'investissement est trop important pour que nous fassions executer tout le travail par un artisan.
Nous souhaiterions donc avoir de l'aide d'une part pour le percement de la trémie (qui a été prévue lors de la construction) ainsi que pour la pose d'un escalier acheté dans le commerce à prix abordable (je sais certain nous dirons que c de la crotte mais bon .... pas le choix et je ne suis pas douée pour monter à a corde !).
Pour le sol des combles nous pensons mettre des panneaux ctbs de 22 mm. Est ce que la portance sera suffisante pour les meubles et la création d'une SDB avec douche ??
Que nous conseillez vous au niveau de l'isolation ??
Merci pour ces premières réponses ...
Dept : Nievre
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
c'est une dalle béton?
Dept : Cotes D'armor
non
Dept : Nievre
après plusieurs recherche ce matin quelqu'un me dit que nos combles sont aménageables mais pas habitables ??? quelqu'un peut il nous confirmer ou infirmer ? lors de la construction nous avions bien précisés que nous souhaitions faire sdb et chambres (l'arrivée d'eau est d'ailleurs en place) ?
Dept : Nievre
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Il faudrait que l'on connaisse la section des solives utilisées ainsi que leur entraxe pour te dire si tu as la possibilité d'y mettre un plancher porteur.
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello,
Pourrais tu mettre des photos ?
Et aurais tu des plans ?
Bonne journée
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
bon je vais me renseigner d'après le constructeur la surcharge d'exploitation placher charpente est au total de 200 kg/m2. D'après quelques recherches ça a l'air suffisant. néanmoins je posterai les détails un peu plus tra . Merci en tout cas .
Dept : Nievre
bonsoir,
tipany a écrit:après plusieurs recherche ce matin quelqu'un me dit que nos combles sont aménageables mais pas habitables ??? ...
qui-ka-dit-çà ? un pro après avoir vu la note de calcul de la charpente-solivage ?
aménageables = on peut aménager
habitables = on peut y habiter... c'est aménagé.
pour l'isolation :
- phonique : laine de verre entre plafond du rez et plancher de l'étage
- thermique : l'isolant n'est pas posé sous toiture ? il y a quoi actuellement ?
panneaux CTBH oui posés sur une bande type Phaltex et pas directement sur le solivage bois.
quel écartement et quelles dimensions pour les solives ?
l'arrivée d'eau c'est bien, les évacuations c'est pratique aussi.
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut, peut être non-habitable par rapport à la hauteur sous plafond (<1,80m)?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 60 message Vornay (18)
Bonjour , pour vos combles voici ce que j'ai mis et je suis du dept 18 juste a cote
isolation 260 en laine de verre, plancher novopan en 22mn ,placo ba13 normal, hydro pour sdb ,et feu pour le conduit de cheminée tous cela en still avec laine de roche en les cloisons
velux,ggl grand confort + volest solaires X3 en 78X98, electricité pour 2 chambres,1 piece ouverte ,1dressing 1 sdb l'ensemble fait 90m2 au sol
estimation environ 11000€ par contre tout fait nous meme.
en esperant que cela vous aide!!!!
cordialement
De : Vornay (18)
Bloggeur Env. 10 message Roubaix (59)
tipany a écrit:Bounjour,
Nous sommes dans la meme situation que vous, vous avez trouver des reponses?
Pouvez vous nous faire partager votre experiences et nous dire comment vous vous y etes pris.. Merci beaucoup
De : Roubaix (59)
l'épaisseur du panneau dépend de l'entre axe de vos solives aussi si vous pouviez en donner la cote nous pourrions vous répondre...
Ludovic..
En cache depuis avant-hier à 13h34
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
