Pierre du lot sur un mur en parpaing
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.943 fois
Env. 10 message Beziers (34)
Bonjour à tous
Voilà j'ai fait quelques recherches mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur.
Je souhaiterais coller des pierres du lot (2 à 3 cm d'épaisseur sur un mur en agglo à l'exterieur.
Ma question concerne la colle à utiliser ou le ciment ou autre et la technique (pierre assez lourde) pour faire tenir le temps de la prise .
J'ai vu cette réalisation et ça rend pas mal le joint entre pierre est ensuite fait je suppose avec un enduit exterieur .
Merci beaucuoup.
De : Beziers (34)
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
De : Pas Loin De St Malo (35)
Pas sûr que ça marche : poids maxi du revêtement, 40 kg / m2 pour être compatible avec le mortier colle. Et en 3 cm d'épaisseur...
Dept : Eure
Les éléments font 50x50 soit 0,25m² et pèsent sûrement +de 10kg...bien vu Tournesol, la prochaine fois je lirais la doc en entier..
Env. 10 message Haute Garonne
J'étais à la recherche d'infos pour faire la même chose que toi chez moi quand je suis tombée sur ce forum.
As-tu posé tes pierres? Si oui quel est le résultat?
Merci de ta réponse
duga, il faut pense peut être que les fabricants prennent une marge de sécurité, et les indications données sont celles qui permettent de répondre aux DTU
dans cette même marque, la colle monoflex HP indique aussi 40 kgs / m², mais précise aussi que l'on peut coller en façade jusqu'à 28 mètres
De : Sur Le Forum (77)
bonjour tout le monde
En fait j'ai eu un tuyau il faut utiliser une colle type Col. Flex de Weber et Broutin 50kg / m².
Je n'ai pas encore coller mes pierres car j'ai eu d'une part peu de temps et ensuite l'apparition d'un champignon (petite venule noir) sur certaines pierres .
Ce serait du à l'humidité donc il faut nettoyer d'abord (produit espres) et ensuite traiter contre l'humidité.
Regardez ici www.lusitane.fr pierre saint antoine.
Voilà bonne journnée
De : Beziers (34)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
