Passer les gaines dans les montants placo ... pfffffouah!!!!
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 42.482 fois
9
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je suis en train de passer mes gaines dans les montants M48 de placo , quelle galére ! avec la gaine annelée qui se coince dans l'orifice prévu à cet effet dans le rail , pas moyen de faire glisser ça tranquillement ... au point de s'énerver sérieusement ... surtout quand comme moi on y voit pas trop net.
Vous avez un truc pour faciliter cette tache du genre petit anneau PVC qui se fixe sur la perfo du rail ou autre ?
Merci de vos lumières et de votre éclairage sur la question.
Horry fils
Dept : Puy De Dome
tu tire et tu pousse! non pas de prob particulier
Bonjour YODA
ON peut pas être partout et qu'un à la fois, j'ai beau tirer et pousser , rien y fait , et je sais pas si c'est la bonne solution, j'ai un copain qui est comme moi en train de faire son élec , et en forçant, il s'est coupé le tendon supérieur du pouce contre le tranchant d'un rail, bref, terminé le stop, il ne peut plus le lever... le pouce.
La vie est dure, mais l'électricité aussi !
Je vais essayer de rester ZEN , je vais prendre mon temps...
Dept : Puy De Dome
a mon avis, t'as du matos de merde j'ai jamais vu ça
je serais pas étonné que tu es acheté tout ça a bricodpot
rester zen et boire frais
c'est vrai que c'est ch...t ces gaines, si tu trouves un système il faudrait le faire breveter.
il faudrait un genre de joint torique (ou un pneu de camion piqué dans la caisse de jouets d'un pitchoun ) assez épais pour que les stries de la gaine ne bloquent pas dessus . J'essaierais en le coupant en 2 pour poser ce 1/2 cercle dans le creux, scotché pour qu'il tienne sur le rail le temps de tiré la gaine... et dès que c'est bon, tu le scotches sur le rail suivant... tu parles d'un gain de temps
allez, courage, et surtout ne te blesses pas... avec une seule main c'est encore moins pratique.
salut,
pour ma part,,je déroule correctement la gaine (en faisant rouler sur le sol) pour qu'elle soit la plus droite possible et ensuite je la passe dans les montants de placo,ca pose aucun soucis.....
il ne faut pas tirer directement sur le rouleau car la gaine s'entortille et ca devient vite la galère.
De : Lens (62)
Moi aussi j'ai galéré pour les passer dans les montants. Par contre comme à des endroits j'ai 3 ou 4 gaines en fait je les passe entre les montants et le pare vapeur. C'est nickel et ca permet de reajuster la gaine.
Autre truc, mes fils sont deja dans la gaine quand je met en place ca me fait plus de perte mais en cas de galère (blocage ou autre), angles un peu trop droit ben je suis à plat dans mon jardin
entre le montant et le pare vapeur?
donc derriere ton placo il y a 70mm avant d'y avoir de l'isolant? pas terrible...
L'isolant est tassé à cet endroit. C'est pas idéal certes mais c'est le plus simple que j'ai trouvé.
En plus il me semblait que les gaines horizontales ne devaient l'etre qu'au niveau du sol et du plafond (mais c'est peut etre uniquement pour les saignées)
Pour un exemple voir la photo ici : http://maison.tartifume.free[...]MG_5547.jpg
Salut Drizzt,
On ne peut pas faire ce que tu dis dans une cloison de distribution, en doublage oui, derrière les rails OPTIMA, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais pas dans du M48
Yoda, que tu prennes ton montant M48 chez bricomachin ou cher truc , ça reste toujours du montant perforé dans le même diamètre à entraxe constant. J'ai des 2 , aucune différence !
Elisa, j'arrête le café , tant que j'ai pas fini de passer mes gaines
Dept : Puy De Dome
Ça y est j'ai réussi à finaliser ce que je tentais de faire , mais pas facile, surtout avec de la gaine précablée qui au sortir du rouleau se met à faire des tortillons serrés si on prend pas la précaution de tourner x fois le rouleau avant de tirer et de détordre tout ça avant... je pense que s'il existait quelques petits manchons plastiques (genre collets de plomberie) qui se glissent dans les perfos et qu'on laisse dedans, ça serait pas mal... AVIS AUX INDUSTRIELS DU PLASTIQUE!
Dept : Puy De Dome
C'est marqué dans la NFC 15-100 qu'on a pas le droit ? qu'est ce que ca pose comme problème ? En plus si on a du cable à passer on peut etre embeter vu que y'a pas beaucoup de trous dans la hauteur et ca en met à toutes les hauteurs. Le jour ou on perce on risque d'abimer la gaine ou les fils, non ?
Comme tu dis à juste raison , concernant le perçage accidentel de ces gaines qui se trouvent dans la cloison , et ce même lors de la fixation des placos, il faut bien repérer ou les gaines passent avant de fixer... d'où l'intérêt à mon avis d'utiliser des vis courtes pour cet usage... par contre après , lorsque que les joints sont faits ... C'est pas guère mieux d'ailleurs en cloison de doublage , surtout avec du montant OPTIMA de 18mm d'épaisseur.
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Meuse
pict a écrit:Ça y est j'ai réussi à finaliser ce que je tentais de faire , mais pas facile, surtout avec de la gaine précablée qui au sortir du rouleau se met à faire des tortillons serrés si on prend pas la précaution de tourner x fois le rouleau avant de tirer et de détordre tout ça avant... je pense que s'il existait quelques petits manchons plastiques (genre collets de plomberie) qui se glissent dans les perfos et qu'on laisse dedans, ça serait pas mal... AVIS AUX INDUSTRIELS DU PLASTIQUE!
salut
de memoire il y a quelque temps arnoult avait sorti un passage de gaine pour montant ,mais a voir si cela existe toujours
Dept : Meuse
Salutatous
Et dire qu'il existe de la gaine faite exprès pour...
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 09h52
9
