Isolation en mousse polyuréthanne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.695 fois
Env. 100 message St Sulpice Et Cameyrac (33)
J'envisage l'isolation intérieure d'un mur en bloc de béton cellulaire MI35 avec des panneaux de mousse polyuréthanne RECTICEL.
Sur le papier la résistance thermique est excellente MI35 épaisseur 20cm R = 1,67 panneaux mousse polyuréthanne en 2 couches croisées de 72mm R = 6 soit un R mur de 7,67
Si l'on exclut le coté non écologique, cette combinaison de matériaux est-elle viable ? quels inconvénients présent-elle ?
De : St Sulpice Et Cameyrac (33)
hormis que je ne vois pas bien l'interet d'un tel "R" pour des murs et que la composition sera totalement étanche... çà doit tenir (je veux dire mousse PU contre MI335).
R 7,27 correspond à un coéfficient de déperdition thermique de 0,13 .
Définition de la maison passive selon PHI :
La valeur U doit être inférieure à 0,15w/(m²k) pour les cloisons opaques
L'intérêt : la RT2012 n'est qu'une première étape, dans un futur plus ou moins proche toutes les constructions devront être positives
Dans mon projet ,apporter un soin particulier à l'enveloppe est une priporité
Membre utile Env. 2000 message Moselle
berriere a écrit:R 7,27 correspond à un coéfficient de déperdition thermique de 0,13 .
L'isolation du plancher suit-elle ?
L'isolation des combles également ?
Quid des vitrage (proportion / façades, U vitrage, U profilé,...)
Qu'en est-il de l'étanchéité à l'air ??
Si tous ces point sont cohérent avec la philosophie du "passif" alors ok, dans le cas contraire, c'est une dépense, à mon sens inutil et sans grand avantage...
Dept : Moselle
Il est évident que le reste suivra
sol : plancher hourdis R = 7 isoltop entrevous polystyrène, libage isolé par l'extérieur avec Knauf therm perimaxx
plafond : R = 10 ouate de cellulose
menuiseries Uw = 0,8 internorm
Les panneaux thermique avec une âme en mousse polyuréthanne rigide revêtu sur chaque face d'un parement étanche composite aluminium, kraft assureront l'étanchéité à l'air
Le confort d'hiver ne me pose pas de problème par contre j'ai quelques doutes sur le confort d'été (mon projet est situé en région bordelaise)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h40
