Calcul de charge sur plancher métallique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.194 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Dans mon projet de rénovation de grange, je prévois un plancher d'étage avec une structure IPN / IPE + bac collaborant.
J'aurai une chape de 5 à 11 cm d'épaisseur (épaisseur variable due à la géométrie en oméga des bacs).
J'ai fait faire 2 devis par des charpentiers métalliques, mais ils ont calculé le plancher avec des charges différentes.
- Le premier me fait un devis avec une charge de 250 kg/m², ce qui me donne des IPN de 200.
- Le second me fait un devis avec une charge de 350 kg/m², ce qui me donne des IPN de 300.
Lequel a juste ?
Merci d'avance pour vos réponses, et si vous avez des arguments à apporter c'est encore mieux ;)
Dept : Lot Et Garonne
faudrait connaitre la portée et l'espacement des profilés pour verifier le dimensionnement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:faudrait connaitre la portée et l'espacement des profilés pour verifier le dimensionnement
Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'apporter ces précisions.
Je demande juste quelle charge est à prendre en considération sur le plancher, je ne parle pas de la disposition de mes poteaux de soutien etc.
D'ailleurs je n'ai fourni à ces artisans que le plan du plancher sans la disposition des pièces, en leur disant de faire au mieux et en disposant les poteaux où bon leur semblait.
Il se trouve qu'ils me font 2 propositions différentes car ils ont pris 2 charges différentes en donnée d'entrée.
Je me demande juste si 250 kg/m² est suffisant ou si les 350 kg/m² se justifient par un DTU ou une règle quelconque.
Sur internet j'ai trouvé un peu de tout sur le sujet, donc je voulais avoir l'avis de spécialistes ou le retour d'expérience de gens qui auraient fait le même type de plancher.
ok
j'avais mal compris ta demande
il existe effectivement une norme qui donne les charges d'exploitation à prendre en compte (NF P 06-001)
pour un usage habitation classique, c'est 150 kg/m²
après ca peut etre modulé en fonction de se que tu compte y faire (stockage...)
De : Bordeaux (33)
merci Gill, j'avais un doute
et pour un garage-atelier peut-on vraiment se baser sur 250kg/m² ou vaut-il mieux faire "monsieur +" en partant sur 350kg/m² si on a prévu d'y stocker un-des ballons d'eau ("cumulus" ) d'environ 1 tonne (1000L + le poids du ballon) sachant que ces ballons tiennent sur 1m2 au sol ?
et en prix/m2 çà donne quoi ? si on peut voir un devis détaillé, ce serait sympa (sans coordonnées bien sur).
***** a écrit:bonjour,
pour les parking de stationnement publics, on prend 250kg/m²
et en habitation, pour les greniers, il est indiqué 250 egalement (quand possibilité de stocker)
pour ton cumulus, c'est de la charge ponctuelle, le calcul est different (charge repartie dans la norme)
De : Bordeaux (33)
Ok donc 250 kg/m² c'est pas si dégueu...
Je me demande dans quel but (si ce n'est faire gonfler la facture) on me propose 350 kg/m².
Je précise que cet étage sera notre partie nuit, avec 3 chambres, un WC et 2 SDB (dont une avec baignoire).
Nous avons prévu d'installer le cumulus au RDC donc pas de soucis de ce côté là.
Gill, est-ce indiscret de te demander tes références ? Tu es un professionnel ?
Pour ce qui est du prix au m², puisque apparemment cela aiguise votre curiosité, je peux vous les donner à titre indicatif, mais ca ne vous apportera pas grand chose, puisque nous avons furieusement négocié le prix chez l'artisan qui nous fait du 350 kg/m², et nous venons seulement de recevoir le devis de l'autre artisan, donc pas encore négocié.
Mais voilà pour info, en comptant la structure complète avec poteaux et bac (mais sans la chape) :
250 kg/m² : 124 €/m² HT
350 kg/m² : 112 €/m² HT
je suis ingenieur chargé d'affaires dans un bureau de controle
De : Bordeaux (33)
Donc tu connais ton sujet on est d'accord ?
oui, t'inquiete !!
pour retrouver ces valeurs, cherche ce document NF P 06-001
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Nancy (54)
Je suis d'accord avec Gill, mais
Ces charges ne sont que des charges d'exploitation? Est-ce des charges utiles (G+Q)?
De : Nancy (54)
la norme indique des charges d'exploitation (charges qui dependent de l'usage du local)
les charges permanentes correspondent au poids propre du plancher (et généralement on compte en meme temps chappe, revetement et cloison)
pour les calcul de resistance des materiaux, on affecte des coefficient de pondération sur ces charges
quand on indique une charge comme ca dans un devis, c'est habituellement la charge d'exploitation non pondérée
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:quand on indique une charge comme ca dans un devis, c'est habituellement la charge d'exploitation non pondérée
D'acc, faut en être sûr, c'est tout.
De : Nancy (54)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h11
Devis rénovation de maison
