Résistance d'une charpente industrielle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.394 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Tours (37)
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question pour vous : j'aimerais savoir quelle est la résistance (ou plutôt le poids supportable) pour une charpente industrielle auto-portante posée sur trois appuis? Je m'explique. Nous avons signé avec notre constructeur pour avoir une maison avec des combles aménageables avec un plancher bois. J'ai demandé au constructeur quelle était le poids que la charpente pouvait supporter en vue d'aménager l'étage un peu plus tard. Au départ, il nous a dit que la charpente pouvait résister à une charge plus importante que la charge supportée par une charpente auto-portante sur deux appuis qui est de 175 Kg/M2. Je lui est demandé de quantifier cette valeur pour savoir si les aménagements que nous prévoyons pour l'étage sont réalisables avec ce type de charpente et de plancher. Sa réponse a été qu'il n'y avait aucun problème mais qu'il ne fallait pas exagérer non plus (pas question de mettre un aquarium de 500 litres ou une armoire normande remplie de draps). J'aurais aimer savoir si il existait un abaque, des régles de calcul ou des tables pour déterminer le poids au mètre carré pour ce type de charpente et de plancher. Les fermettes ont un entraxe de 60 cm.
Merci pour vos réponses et n'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez clair dans mon explication.
Bonne soirée.
GLOUPS37
De : Tours (37)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
sans les plans, difficile de dire si le 3eme point porteur est un gros plus ,a t il été ajouté ,ou déja pris en compte dans les calculs des fermettes? souvent si la portée est trop importante ,une file porteuse au milieu ,'ou presque ) est nécessaire,on s'en rend compte avec la section des entraits (solivages).et les fermettes viennent en 2 parties,pour le voyage,les entraits sont doublés et la coupe est au point de moment nul.(en liaison des 2 parties .)
en principe la norme est de 150kg par m² ,on considère que la surcharge occasionnelle représente 80% de ces 150.ça laisse peu pour le poids propre et les charges permanentes.(70 kg en moyenne)
les questions;on ne voit pas le poids des cloisons dans cette affaire!(24kg au m² un placo à2 faces).
sinon pour le point d'appui supplémentaire ,ça s'appelle une continuité ,et c'est extrêmement favorable,surtout pour les déformations ,mais la question est:est ce du rab?
l'entreprise pourrait demander au fournisseur des fermettes.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour Gege94500,
Merci pour ta réponse. Nous avons eu confirmation hier des données que tu as annoncé. Les fermettes sont prévues pour reposer sur les appuis les plus éloignés (murs extérieurs), le mur de refend servira juste de soutien complémentaire et de limitateur de déformation.
gloups37
De : Tours (37)
bonjour ,en pratique il en prend une partie ,si c'est un refend ,,la distance entre la jambe de force ,et le refend est répartie moitié moitié ,une moitié du plancher sur la charpente l'autre sur le mur.on voit ce qui est prévu suivant la hauteur des entraits (bois horizontaux)et l'écartements des fermettes ,ils dvraient être assez hauts.
gege
Bonsoir, une 3 appuis en combles aménageables???? suis un peu perplexe là...... le troisième sert plutôt de raidisseur ou anti flambage si vous péfèrez mais pas porteur
bonjpour ludo
relis ma prose ,j'ai pas dit de conneries ,j'ai dit "en pratique "si ça touche le refend,la ferme en prendra moins ,j'ai visité un "bréguet " on avait l'impression de faire du trampoline en marchant à l'étage,ils n'avaient pas mégoté sur la portée.
mais effectivement ,tu as raison ,ce sont les façades qui forment appuis.
gégé
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
La seule façon d'être renseigné sur la portance de ces entraits est d'obtenir la note de calcul du charpentier avec ses hypothéses de calcul.
Si la charge d'exploitation d'un plancher de piece habitable est bien de 150kg/m², la note de calcul doit preciser que 20% (soit 30kg/m²) sont des charges temporaires , et 80%(soit 120kg/m²)des charges de longue durée....sujettes à fluage.
A ces 120kg/m² de longue durée , doit bien sur se rajouter le poids des cloisons !
Tout ceci apparait dans la note de calcul , le fabricant de fermettes de devrait pas poser de probléme pour vous fournir ce document .
De : Saint Cyprien (66)
bonjour
ton explication est intéressante ,mais dans les calculs ,des fermettes ou autres ,c'est l'inverse,20%en poids propre,80%en temporaire ,ce sont de bonnes normes pour les promoteurs!( 150kg en tout c'est 100 de moins qu'en HLM.)
je reviens au 3eme appui sous entrait porteur des fermes en combles aménagés,ça soulage une bonne partie des efforts qui se développent dans la ferme.c'est évident.
gege
Re
Oui , autant pour moi ,20% en longue durée et 80% en temporaire
Env. 10 message Poussan (34)
bonjour je voudrait connaitre (approximatif) le prix d'une charpente industriel type fermettes dimentions de la construction 10,70 m x 9,85 m porter des fermettes sur les 10,70 m pente 33% soit hauteur du faitage 1,77 m comble non amenager . Merci pour ce renseignement
De : Poussan (34)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h49
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
