Enduit décoratif "animal skin"
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.491 fois
6
Env. 100 message Gironde
J'ai acheté l'enduit décoratif "animal skin" chez casto. C'est un enduit avec des effets peau de bête... Ils disent qu'il faut obligatoirement 2 couches de sous-couche et bien sûr c'est une sous-couche spéciale (20 € le pot de 2 L ). J'ai demandé en magasin si lorsqu'on le fait sur du neuf, à savoir placo + sous-couche, cette base est obligatoire et on m'a répondu que oui, que ça permettait une meilleure accroche, que ça ne s'écaille pas... mais bon c'est le discours des vendeurs...
Y en a-t-il qui ont utilisé cet enduit ?
Pensez-vous qu'une sous-couche classique ne suffirait pas ?
Merci par avance.
salut,
je n'est jamais essayé mais il se peux que cette sous couche est granulée (comme pr les peinture effet sablé) et de ce fait permettre une meilleure application plutot qu'une meilleure accroche. Maintenant, si votre dexterité le permet, je pense que la sous couche n'est pas forcement obligatoire et reste juste une precaution "commerciale" ;). Certaines de ces sous couches ermettent egalement un decollement eventuel du produit le jour ou vs voulez changer... mais on ne change pas tt les jours sa deco et si le cas etait, (pr un relief), poncage et enduisage remplacent le decollement...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
merci de votre réponse.
pour apporter plus de précision, c'est une base décorative mate qui s'utilise aussi pour les enduits "passé simple", "mur en soi", "style metal" et donc "animal skin". l'animal skin est une peinture épaisse et après on passe un rouleau par dessus avec différents motifs (effet peau de croco, peau d'autruche, de serpent...).
Env. 400 message Nord
Hello, j'avais vu ce produit aussi mais je le trouve hyper cher... Me demande si avec une base classique de peinture à effet et juste le rouleau peau de serpent on pourrait pas avoir le même rendu...
Sinon ça donne quoi sur ton mur? tu as déjà appliqué?
Ne confondez pas sous couche et base décorative !
Je n'ai pas appliqué le produit dont il est question mais j'ai appliqué du style métal, la base décorative est identique.
Résultat = impeccable et vraiment satisfait.
J'ai aussi passé une peinture métallisée Ripolin directement sur ma sous couche (glycéro);
Résultat = des traces partout, même au bout de 3 couches, c'était toujours une cata !
Comme on ne voulait pas laisser ça dans cet état, on a fait le test avec la base décorative de Casto qu'il restait.
On a poncé la peinture ratée, appliqué la base en deux couches, poncé finement puis appliqué notre peinture métallisée.
Et là, c'est vraiment réussi !
De : Ankh-morpork (57)
Olgadesbois a écrit:Hello, j'avais vu ce produit aussi mais je le trouve hyper cher... Me demande si avec une base classique de peinture à effet et juste le rouleau peau de serpent on pourrait pas avoir le même rendu...
oui c'est vrai que c'est cher, mais bon on ne va le faire que sur un petit mur...
Non on ne l'a pas encore appliqué, on a d'abord le carrelage à faire et on vient juste d'attaquer aujourd'hui...
Je te tiens au courant dès que c'est fait.
jeromesoly a écrit:Bonjour,
Je connais le style metal pour l'avoir vu en démo chez casto ainsi que pas mal d'autres enduits d'ailleurs. L'effet métallisé ne doit avoir aucune marque contrairement à l'animal skin qui est bcp plus épais et sur lequel on passe un rouleau à effet. C'est pour ça que je me posais la question.
Hello
J'en profite pour une autre question : mon choix s'est arrêté sur un enduit béton brut . Bien sûr, sur le papier promotionnel ils indiquent que la sous couche "spéciale" est impérative. Hors moi mes murs sont déjà sous couché avec une sous couche de qualités. Dois-je quand même acheter leur sous couche "spéciale" à 13 euros le kilos? ^^
Surtout que l'enduit béton brut est très épais...
Env. 10 message Metz (57)
Salut à tous!
Pour animal skin ce n'est pas compliqué à appliquer! Et le rendu est vraiment magnifique et original !! J'ai eu de très bon compliments!!!
De : Metz (57)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Avec quelle sous-couche.
Arais tu des photos ànous faire partager car le rendu sur un panneau à castoche c'est pas évident de juger
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
cha57 a écrit:Salut à tous!
Oui je l'ai vu en démo et l'ai essayé, effectivement ce n'est pas compliqué. La seule question est pour la sous-couche, est-elle vraiment obligatoire ?
Une connaissance travaillant dans le batiment m'a dit que sur mon mur je pouvais la mettre, que cette sous couche ce n'est que du commercial...
agnès68 a écrit:Avec quelle sous-couche.
+1, des photos, des photos !
Une connaissance travaillant dans le bâtiment m'a dit que sur mon mur je pouvais la mettre, que cette sous couche ce n'est que du commercial...
Hello
C'est la question que je me pose également.... surtout quand la sous couche est a 13 euros le kilos. Je vais acheter mon pot d'enduit effet béton ce soir (c'est le même genre d'enduit décoratif), je pense que je ne mettrais pas la sous couche spéciale mais la sous couche que je met sur tout mes murs. Par contre je pense qu'il faut quand même sous coucher et ne pas poser le produit sans rien.
Je pense aussi que je vais tester de faire moi même des effets sur un mur avec le l'enduit normal (placojoint) que je peindrais et cirerais après . Qu'en pensez vous ?
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
pareil je suis en attente de faire une cage d'escalier chez moi et j'aimerais avoir des photos du rendu de l'animal skin afin de savoir si cela m'interresserai
De : Chartres 28 (28)
Bloggeur Env. 30 message Marçay (86)
Bonjour a tous,
je suis de votre avis pour avoir une photo de la peinture "animal skin", j'aimerai également faire mon entrée avec, mais bonjour le prix!!!! alors avant de l'acheter ca serait sympa que quelqu'un test et nous en fasse profiter!!! LOL.....
merci d'avance..
De : Marçay (86)
Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour, je me permet de déterrer ce vieux sujet. Est ce que certains ont déjà tenter d'enlever cet enduit ? Je suppose qu'il faut poncer avec un gros grain ?
Construit avec ArtsCAD creations.
Emménagé le 07/07/2012
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11538.php
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h21
Devis ponçage & peinture
6
