Avis sur un constructeur (74)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.794 fois
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
De retour de notre RDV je me permet de vous solliciter pour avoir votre avis sur les prestations suivantes :
pour un prix de 1250€ TTC/m2 :
- plan sur mesure + depot permis en mairie
- terrassement total
- vrd
- fondations (dalle béton armé sur hérisson dalle posée)
- murs ossature bois en 145 pour les porteurs avec isolation en laine de verre G3 (possibilité de laine de bois moyennant supplément) ; contreventement OSB 9 à 10mm + pare-pluie + pare/frein-vapeur ; bardage termotraité garantie sans entretien (essence epicéa, hêtre, frêne, pin maritime, charme, peuplier ...)
- gouttière aluminium de chez Dal'Alu
- menuiserie extérieures PVC de chez Rochefrance avec volets roulants électriques
- tuile béton
- placo + peinture
- cheminée
- chape sur isolant polystyrène extrudé
- carrelage de chez Filgrès (en pose droite uniquement)
- équipement sanitaire complet (cumulus, meubles vasques ...)
- combles soufflés en ouate de cellulose ou équivalent (mais avec même résistance thermique)
- chauffage radiant (sauf salle de bains avec sèche-serviettes électrique)
- VMC simple flux
- électricité
- plomberie
Effectivement le prix est pour un terrain plat hors garage; En ce qui nous concerne ayant un terrain en pente le constructeur nous dit que son terrassier travaille au forfait donc le surcoût serait limité et pour un garage il faut compter environ 500 €/m2.
La maison fini est classée B.
Toutes ces infos nous ont été rédigées sur papier de la société.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
C'est quel constructeur?
Ayant fait faire des devis simplement pour du hors d'eau hors d'air pour une maison de 120m2 moi j'etais déjà dans ces prix la, pour la maison quasi fini c'est pas cher!
Suivant ou vous faites construire ca me parait léger juste 140mm de laine de verre...
Dept : Haute Savoie
On fait construire en Haute Savoie ! Vous pensez que 140 d'isolant c'est pas assez ?
Dept : Haute Savoie
Oui je me doute que c'est en haute savoie...
Pour les 140mm d'isolant oui ca me parait peu etre un peu juste après tout depend à quel endroit precis vous faite construire, si BBC ou non...
Dept : Haute Savoie
Non franchement on fait pas du BBC car pas les moyens !
On fait construire sur Frangy mais votre avis qm'inquiète un peu car le constructeur nous parle d'un bâtiment classé B ?!
Dept : Haute Savoie
Il ne faut pas vous inquieter!
Frangy n'est pas en altitude les 140mm c'est déjà bien, si la maison est bien exposée.
si vous ne faites pas de bbc, je suppose qu'il n'y aura pas d'étude thermique, et donc votre constructeur peut bien vous raconter ce qu'il veut!
Il vous dit classe B, mais sans étude...
Je suis loin d"etre un pro, à voir ce que les autres disent!
Quel est le constructeur, en mp si vous voulez!
Dept : Haute Savoie
Env. 70 message Haute Savoie
pourrais-je connaitre le nom du constructeur, si ca ne vous derange pas.
Je vous demande cela car je suis en train de faire construire en haute savoie et je ne vous conseillerais pas le notre du tout, trop de beau parleur car rien de tout ce qu-on nous a promis...et que des problemes depuis le depart. Si jamais envoye le moi par MP au cas ou ca serait le meme... c-est pour vous conseiller que je vous dit cela.
Bonne continuation.
nano
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Haute Savoie
je pense avoir opté pour le même constructeur car je rencontre les mêmes problèmes pour le même type de construction. Pouvez vous me donner le nom de cette entreprise?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h40
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
