Poussoir ou interrupteur volets roulants ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.244 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je ne sais pas trop quoi choisir entre des poussoirs ou des interrupteurs pour mes volets roulant.
Ces dernier seront actionner pas mécanisme filaire, j'ai vu chez des amis des modèles de type poussoirs, une impulsion et le volet s'actionne jusqu'en fin de course (en monter ou en descente) à moins de redonner une impulsion pour l'arrêté au moment désiré...
Le mécanisme de type interrupteur fonctionne-t-il de la même manière ?
Je part sur la gamme Céliane, la sortie de cable de mes volets dispose de 4 fils (j'imagine : 1 Phase descente; 1 phase monté; 1 neutre; 1 terre).
Que me conseillez-vous comme mécanisme ?? Y at-til des avantages ou inconvégniant sde l'un par rapport à l'autre ??
Un souhait de Mme : ne pas rester à coté avec le doigt sur le bouton pour descendre ou monter totalement le volet...
Merci à vous
Dept : Moselle
Env. 900 message Isere
Le poussoir, c'est ce qu'il y a de mieux a mon sens. On appuie une demi seconde et c'est parti
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Le poussoir, c'est ce qu'il y a de mieux a mon sens. On appuie une demi seconde et c'est parti
Confirmez-vous qu'il n'y ait aps besoin de garder le doigt sur le poussoir Céliane (choix haut ou bas) pendant le manoeuvre ??
Dept : Moselle
Désolé j'ai répondu a moitié car chez moi, l'installation est domotisé, donc une simple pression suffit.
Par contre, sur les poussoirs dans une installation "classique" (utiles si vous voulez centraliser tous les volets en un point) , il faut maintenir la commande appuyée jusqu'à la fin de la montée ou de la descente.
Sur les interrupteurs, il faut basculer l'inter et le volet poursuit sa course seul jusqu'à la fin.
Je ne suis pas un spécialiste mais je crois qu'il existe des relais qui s'installent apres les poussoirs pour maintenir la commande. Par contre, il faut se méfier car certains volets roulants n'ont pas de detecteur de fin de course, donc le moteur va forcer un moment avant de s'arreter....
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Désolé j'ai répondu a moitié car chez moi, l'installation est domotisé, donc une simple pression suffit.
Ok,
Dans mon cas, il y a présence d'une fin de course, celle-ci à déjà été réglé par l'installateur lors de leur mise en place.
Si j'ai bien compris et afin de répondre au souhait de Mme, je doit donc, dans l'état actuel, me dirigé vers la commande de type interrupteur et non poussoir, c'est bien cela ??
Dept : Moselle
Les inter celianes sont joli et tu prend pas de risque si choisi cette option.
Par contre, si tu desire avoir une commande filaire pour centraliser la fermeture de tout tes volets (à moins que tu ne puisse le faire également par radio en fonction du type de volet), tu devrais faire un saut chez un revendeur legrand (ou meme les appeler) pour qu'ils te conseillent mieux que moi
Dept : Isere
poussoir ou va et vient? on dirais que tu parle d'éclairage...
je n'ai jamais vu un inter de volet roulant ou tu devais rester appuyer sur le bouton...
soit c'est livré avec les fenetres soit faut achter au détails
chez legrand des inter de volet roulant y'en a pas 50
tu devrais regarder les références pour savoir si tu as le choix...
yoda_51 a écrit:poussoir ou va et vient? on dirais que tu parle d'éclairage...
justemant YODA, chez legrand, j'ai vu des commande "poussoir" et des commande "interrupteurs"...d'ou mon interrogation ??
http://www.laboutiquedetoni.com/volets-fermetures-c-155_298_192.html
Et si on prend la peine de lire le descriptif de l'interrupteur on notera :
Caractéristiques produit [*]Interrupteur
[*]Pour la commande directe de moteur
[*]Commande volets roulants/stores/bannes
Le fonctionnement est celui d'un interrupteur: levez ou baissez la commande et le volet montera ou descendra tout seul jusqu'au bout.
Sur les poussoirs (nécessaires pour une centralisation des volets en un point) , il faut maintenir la commande appuyée jusqu'à la fin de la montée ou de la descente
Référence des enjoliveurs:
Blancs 68151
Titane 68451
cela contredi ta vision, d'ou encore une fois, mon interrogation...
Dept : Moselle
tu commande directement le VR donc il te faut la ref: 67601
yoda_51 a écrit:tu commande directement le VR donc il te faut la ref: 67601
Merci beaucoup...
Dept : Moselle
Env. 70 message Rieux (60)
Je confirme chez moi c'est des interrupteurs et le volet à une buté de fin
De : Rieux (60)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h39
