Plans de ma construction
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.768 fois
Env. 20 message Rouen (76)
Bjr,
Je voulais connaitre votre avis sur mes plans....
Uploaded with ImageShack.us
david
De : Rouen (76)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Env. 50 message Puy De Dome
Perso j'adore!!! Smile
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Gironde
Plutôt intéressant, avec pas mal de choses bien pensées !
Mais quelle est l'orientation ?
Pour la salle de bain parentale je mettrais plutôt la baignoire contre le mur du garage, le lavabo en face de la fenêtre pour pouvoir mettre côté cloison de la chambre un porte-manteau ou un sèche serviettes.
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Hello,
Le probleme de mettre le lavabo avec le fenetre dans le dos risque d'etre génant avec la lumière qui se reflete sur le miroir.
Par contre, je trouve dommage ce grand couloir de presque 10m²...il y aurait de quoi faire un bureau/chambre d'amis avec ces m².
Et comme demandait Champ'bord. Où est le sud ?
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Salut,
Le sud est directement sur langle du V du coup soleil toute la journée sur les 4 Baies coulissantes.
j'attends d'ailleurs le mpontant de la plus value pour l'encastrement des baie coulissante dans le sol ( pour avoir un minimum de bandeau visible.
Pour ce qui est de la baignoire, audebut, on l'avait mise en face, mais madame souhaiterai une longue baignoire Balneo (Ya 10 cm de Difference) et je pense que c'est pas mal de voir le meuble vasque en entrant.
le seche serviette ira sous la fenetre. ya la place d'en mettre un.
Vous noterez qu'il n'y a pas de porte dans la salle de bain parental.... loll .. on va mettre une porte coulissante type sur glissiere en haut
vous trouvez pas qu'il y a trop de couloir ?
David
De : Rouen (76)
si...trop de couloir. En réunissant les chambres, je suis sur que tu peux rajouter une petite pièce
en fait, je me suis retrouvé confronté à qq imperatifs... Garage a gauche sur le cote + Salle à manger à droite pour ne pas etre trop pres de l'entrée. resultats qq metres de couloir.
pensez vous que ca ferait bien si je faisait des ouvertures (genre losange, carre, rectangle, etc.) dans le mur entre la salle et le couloir, permettrait peut etre d'ensoleiller le couloir et d'avoir un cote "design"
david
De : Rouen (76)
C'est vrai que le couloir semble long ... mais je vois mal comment desservir les chambres (sans les réduire) et ajouter une pièce supplémentaire !
Il faudrait que tu fasses un schéma de ce à quoi tu penses Angel Cyril !
Je posais la question pour l'orientation parce qu'il me semblait incontournable que l'une voire les deux chambres enfants soient moins bien exposées ... c'est pour la N°2 que ça va manquer de lumière et chaleur.
Ok pour la salle de bain, je comprends "l'impératif" Winkles portes à galandage c'est vraiment pratique !
Env. 800 message Marne
Votre projet est intéressant.
Le dressing de la ch1 me semble bien inutile comme dressing … remplacez le par un placard et faites glisser d'autant la cloison commune au coin toilette, vous aurez au moins un coin toilette plus spacieux.
Et je vois toujours ce souci de couper en deux la zone de nuit au détriment de la zone de vie … la cuisine serait certainement mieux à la place de la ch1 et les 3 chambres groupées, ce n'est que mon opinion, question de mode de vie.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Vous pouvez faire un truc dans ce style ?
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est aussi ce que j'ai pensé... 10m de couloir dans 120 de maison c'est bcp
et traverser le couloir pour aller de la cuisine au célier
ce que propose Angel n'est pas trop mal il faut juste réagencer l'entrée pour en faire une vraie entrée.. a vous de jouer
penses-y l'ami ;)
autres suggestions...
sur le plan initial :
je supprimerais la porte garage-couloir qui va tout refroidir et j'ajouterais un passage garage-cellier.
l'accès cellier-cuisine par le couloir ne me gene pas surtout s'il est prévu d'y ranger l'aspi, le lave linge et cie , çà évite que tout passe par la cuisine.
pour une fois que l'évier n'est pas sous la fenêtre je le mettrais contre la cloison couloir plutôt que chambre : pour le bruit du lave-vaisselle, surtout s'il tourne sur le tarif nuit, comme berceuse ce n'est pas top.
j'inverserais le wc et le ballon, et j'intégrerais cet emplacement ballon dans le cellier : plus facile pour les interventions dessus, et çà gagne la place du dégagement de la porte wc...
en inversant l'ouverture de la porte pour "moins" coincer contre la porte d'entrée. çà coincera quand même mais de toutes façons, sur le plan initial si les invités arrivent quand 1 personne sort des wc, elle se prend quand même la porte dans le nez
Pour limiter le couloir de l'autre coté, je passerais le salon au Nord à la place de sdb-chambre 2 , le décrochement de façade doit pouvoir être aménagé de façon sympa , çà évite d'être plein soleil s'il y a une télé, çà rapproche le salon de la cuisine pour l'apéro, et çà permet de mieux ventiler en fin de journée si la maison est en "surchauffe" l'été (avec toutes les ouvertures du même coté, vous ne pourrez pas faire de "courants d'air").
et pour les chambres et sdb, je caserais tout çà sur le pignon avec un sas "juste" pour les portes. Les 4m de couloirs sont répartis entre salle-salon, çà laisse de la place pour le reste
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
