Pb gazon qui pousse mal
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 45.192 fois
8
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonjour j'ai un petit souci avec mon gazon qui a été semer il y a un peut moins de 2mois, donc le terrain a été retourner, niveler les graine semer passage du rouleau, 1moi plus tard beaucoup de brin par endroit et d' autre presque rien, donc je ressemer au endroit ou jai des trous et 3 semaine après pas d'amélioration, pourtant j' arrose tous les soir avec un arrosage que je place dans le jardin et qui balaye la zone, le gazon et un label rouge acheter chez un professionnel, donc a til une solution pour résoudre se problème ou pas merci je met des photos
l'endroit le mieu garni 1m² environ
De : 94 Apres 77 (77)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
Bah c'est du gazon de printemps, en plus il fait très sec en ce moment, même si tu arroses ce n'est peut être pas suffisant, le gazon n'a pas encore pu développer son système racinaire. Attends encore un peu pour voir si ce que tu as resemé pousse, sinon à ta place, vu la sécheresse qui a l'air de s'installer, j'attendrai cet automne pour resemer.
Picto recompense Photolover
Env. 200 message Gannat (3)
salut
si s'est de la terre de terrassemen de la maison, il se peut que la terre soit "morte"
solution: mettre de fumure retourner legerement le terrain et surtout attendre
l'automne pour resemer
bon courage
De : Gannat (3)
Env. 60 message Région Grenobloise (38)
Aux endroits qui n'ont pas poussé resemer puis mettre un peu de terreau sur ces graines et arroser en pluie fine. S'il n'y a plus de graines dans certains endroits, c'est peut être du aux oiseaux car tu ne les as pas assez "enterrées".j'insiste sur le fais qu'il faut enterrer les graines!
faire attention aux fourmis et au pipi du chien ou du chat!!!
De : Région Grenobloise (38)
compagnon, donc pas besoin de retourner la terre au endroi ou il y a pas de pousse, juste mettre la graine et mettre le terreau par dessus si oui quel epaisseur de terreau
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
J'ai egalement des difficultés avec mon gazon mais avec la sècheresse actuelle rien d'étonnant . Mon departement ( 37 ) n'est pas encore en restriction mais cela ne va pas tarder . donc depuis 3 semaines , j'ai arrêté d'arroser . J'ai dejà bien assez à faire avec mes haies .
Et suivant l'état de la pelouse , je referai ou non mon gazon à l'automne .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
gratte un peu la terre avec une griffe ou un râteaux jette tes graines,repasse un coup de râteaux pour bien les mêler a la terre,ajoute le terreaux puis passe le rouleau
bon avec la sécheresse qui s'installe c'est sur que ce n'est pas le bon moment pour les pelouses!!mais en arrosant tout les jours un peu (pas besoin d'inonder le terrain!)ca devrai le faire!
Env. 300 message Creuse
Au contraire il vaut mieux un arrosage long, que l'eau aille en profondeur, qu'un court ou elle va s'évaporer. Reste t'il des graines où ça n'a pas poussé?
Dept : Creuse
Kudos a écrit:Au contraire il vaut mieux un arrosage long, que l'eau aille en profondeur, qu'un court ou elle va s'évaporer. Reste t'il des graines où ça n'a pas poussé?
+1
oui on voit un peu les graines en surface, donc je me demande si les graine sont toujours bonne ou peut etre avec le temps on on cramer je sais pas trop
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
mika77 a écrit:oui on voit un peu les graines en surface, donc je me demande si les graine sont toujours bonne ou peut etre avec le temps on on cramer je sais pas trop
je suis dans le même cas que toi
j'ai la moitier de ma pelouse qui est sortie et je vois encore des graines qui ne pousse pas
je suis ce post de prés
De : Sandillon (45)
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
pareil que vous Voici ma pelouse, j'ai abandonné, je vais attendre l'automne pour la ressemé
De : 37320 (37)
la question que je me pose, est ce que les graine que je voit en surface vont elle germer ou bien si elle sont morte
mika77 a écrit:la question que je me pose, est ce que les graine que je voit en surface vont elle germer ou bien si elle sont morte
Si ca fait longtemps pour moi elle sont morte avec le soleil en ce moment
De : 37320 (37)
En cache depuis avant-hier à 14h07
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
8
