Coût du granulé dans le futur?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.781 fois
6
Env. 400 message
N'avez vous pas peur d'utiliser des granulés pour chauffer car si le coût de ce granulé augmente énormément dans les années à venir, ceux qui faisaient des économies de chauffage avec n'en feront plus du tout. Je parle pour ceux qui se chauffent uniquement avec ça (chaudière).
Env. 400 message Chambles (42)
même question pour l'électricité, le fioul, le gaz...
Se chauffer aux granulés, c'est un pari sur l'avenir.
On est sûr d'une chose, c'est plus écolo que le fioul ou l'élec, pour le reste...
Dav
De : Chambles (42)
Env. 400 message
C'est certain que tout va augmenter mais je trouve que le bois en ce moment a le vent en poupe et par conséquent les prix vont très certainement grimper (offre de l'offre et de la demande). Maintenant on ne peut pas se projeter dans 10 ou 20 ans pour savoir laquelle des énergies du moment augmentera le plus et sera la plus ou moins bonne économiquement parlant.
sinon, il y a le solaire...
Env. 400 message
Tu ne te chauffes pas uniquement avec du solaire sinon l'installation doit être lourde.
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Moi dans ma région, le principal frein au developpement du granulé de bois, c'est le fait que la sciure est le composant principal de l'industrie des panneaux de particules, contreplaqués et autres. Un developpement de la filière signifierait une augmentation du prix de la matière première. Donc la région developpe fortement le bois déchiqueté (tout ce qui est déchet de grumes, élagage) et pas le granulé.
Nous avons de toute facon de la marge : actuellement, la plupart de notre production est exportée vers l'allemagne et la suisse.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Env. 20 message
le fioul et le gaz augmenteront toujours et parfois très rapidement, c'est une évidence. Ces énergies ne sont pas produites par la France et sont en réserves limitées (il n'y aura donc jamais de baisse sur le long terme).
L'électricité aussi mais à un degré bien moindre. L'énergie est produite en France mais à partir de ressource limitée et importée (uranium). De plus le chauffage électrique est quand même très couteux.
Maintenant le bois (et ce sous toute ses formes) est produit en France et n'est pas matière limitée. Même si les effets de la tempête de 99 s'estompe, cette ressource ne subira jamais les fluctuations des autres énergies ci-dessu.
Env. 400 message
Oui mais si la demande en bois se fait de plus en plus importante suite aux raisons que tu as évoquées concernant l'augmentation des autres énergies et bien tout laisse à penser que le bois aussi sous toutes ses formes aura tendance à augmenter sensiblement.
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
J'habite dans le sud_ouest et malgré la grande forêt des landes et les forêts des pyrénnées, il n'y a aucune production locale de granulé.
Seul le bois déchiqueté est utilisé pour les coléges et lycée et dans certaines industrie (séchoir).
Ca refroidit toute idée de se chauffer au bois...
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonjour
ben tu utilise une chaudiere a bois classique, ou qlq radiateur et un bon insert.
C'est plutot des scieries qu'il faut que tu cherches, pas des forets, même si généralement ca va ensemble.
Le developpement du granulé peut parfois sembler un casse tete. Chez nous, les vendeurs de poeles et chaudières hésitent à se lancer. Normal, il n'y a pas de fournisseurs de granulés locaux. Ceux qui pourraient en faire hésitent aussi. Normal, il n'y pas d'offre en matière de chaudières.
De toute facon, rassurez vous. En finlande par exemple, ils utilisent tous les déchets de bois, les valorisent pour le chauffage, et broyent exprès du bois pour faire des granulés. Si on veut developper le granulé en France, on peut proposer ca à grande échelle.
Env. 400 message
En fait je pense que ce qui pourrait faire monter le prix du granulé c'est tout simplement à cause du cout du transport et non de la matière première ni même de la fabrication. Si le pétrole continu à augmenter et c'est malheureusement ce qui risque de se produire dans les années à venir, c'est le coût de la livraison qui augmentera!!!!
Env. 90 message Isére (38)
ivaldir a écrit:C'est plutot des scieries qu'il faut que tu cherches, pas des forets, même si généralement ca va ensemble.
j' habite Grenoble et m'interesse au chauffage soit bois buche, soit granulé.
Et bien j'ai découvert que la région, bien que placé entre Chartreuse et Vercors ne produisait pas de Granulé de Bois. Il faut le faire venir de Chambéry !
Ca veut dire cout de transport. Crying
J'ai contacté deux fournisseurs et ca donne 165 Euro la tonne pour l'un et 180 euro pour l'autre.
De : Isére (38)
Env. 300 message Ain
Salut,
à 165€ la tonne ce n'est pas très cher, profite en.
Dept : Ain
Env. 400 message
René a raison 165 Euro c'est vraiment pas cher à côté de région comme pour la mienne (IDF) où je devrais faire venir le granulés des Ardennes donc à environ 200 Kms de chez moi pour un coût d'environ 180 Euro la tonne.
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
il faudra quand meme 4 a 5 tonnes pour faire l'annee
soit en gros 600 a 800 euros par an
+ a mon avis (je specule 300 ~euros pour alimenter la chaudiere)ca c'est entre parenthese seul ceux qui ont une chaudiere de ce type pourra dire le prix exact ,j'ai pris en comparaison par une chaudiere geothermie
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 1000 message Haute Garonne
Tu es sur mon on m'a annoncé 2 tonnes / an pour un maison de 150m2 a toulouse.
Quand vous parlez de 150-180 € / tonne c'est en vrac ou en sachet ?
A toulouse le meilleur prix que j'ai trouvé c'est 270 € / tonne livré en sachet de 15kg
Env. 20 message
lasansue a écrit:Tu es sur mon on m'a annoncé 2 tonnes / an pour un maison de 150m2 a toulouse.
2 tonnes par an c'est un peu juste quand même pour 150 m2 (même à Toulouse), à mon avis c'est plutôt le double pour toi.
Le sachet est plus cher (toujours largement supérieur à 200€), 150 € c'est effectivement du vrac.
Salut,
ou vous le trouvé à 150€, car moi je suis pas très loin de la SETA qui en fabrique et c'est plutot 180€ la tonne en vrac.
J'ai parlé avec l'importateur Biotech au sujet du prix il dit que ça ne devrait pas dépasser les 200€ dans l'avenir car ça reste un déchet il dit que c'est les prix pratiqué en Autriche.
Dept : Ain
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
energy_isere a écrit:[
Salut,
Peux-tu me dire quels sont les fournisseurs qui te proposent ces prix stp ?
je suis aussi en Isère et je vais faire installer un poêle à granulés...
Merci !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 400 message
Je viens de me renseigner sur les distributeurs de granulés les plus proches de chez moi qui sont dans la marne et les Ardennes et le meilleur prix est de 169 Euro TTC la tonne livré en vrac pour 5 tonnes et 165 Euro TTC la tonne pour 6 tonnes.
C'est pas mal je trouve pour une livraison en région parisienne car ces distributeurs sont tout de même à environ 200 Kms de chez moi.
pour jp4810 :
Salut,
Merci !
sté TRAS (Transport Rhone Alpes Service) à Beaurepaire tel 04 74 79 18 03.
J'avais noté 180 Euro la tonne. C'est une erreur , c'est 190 Euro la tonne hors taxe. Rajouter 5.5 % de taxes.
L'autre c'est Nature Energie à la Mure, c'est l'importateur des chaudiére à bois granulé Biotech. J'avais noté 165 euro la tonne livrée.
C'est un service réservé uniquement à ceux qui ont acheté une chaudiére Biotech. tel 04 76 30 77 94.
J'ai oublié de demander si c'est du HT ou TTC.
Ce sont des revendeurs , pas des producteurs.
De : Isére (38)
Env. 20 message Var
Oups on y est. Entre 700/1000€ la tonne.
JC 83
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Jc83
Beau déterrage d'un sujet vieux de 16 ans...
Bonjour, en tout cas Teflon avez vu juste
Intéressant !
Je pense que les 700/1000 €/tonne sont un effet de spéculation, et que les prix retrouveront des prix de l'ordre de 6 euros par sac, soit dans les 400€ la tonne, ou moins par palette entière (non livré).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Jc83 a écrit:Oups on y est. Entre 700/1000€ la tonne.
JC 83
à l'intermarché local, les sacs sont passés de 7€ en juillet à 15€ début octobre pour être actuellement à 8€ => 535 € la tonne
sur dealabs il commence à y avoir des discussions avec des tarifs inférieurs à 10€ le sac
Dans un journal normand j'ai lu la mésaventure d'un cafetier :
facture d'octobre : 4 742 kWh au tarif HT de 1,18€ le kWh => 5 597,51€ de consommation !
avec l'abonnement, les taxes, etc .... ça donne 6 996,64 €
auparavant l'électricité était vendue à 0,074€ ht (0,089 € ttc)
Après négociations, le nouveau prix sera 0,74€ ht le kWh
source
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
difficile d’imaginer le prix futur des pellets. Normalement ça devrait revenir à un tarif "normal" ... mais "le normal" et "le business" c'est 2 choses (2 situations) différentes !
L'avenir le dira
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h49
6
