Enrobage minimum du ferraillage (sous face balcon)
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.343 fois
Env. 300 message Moselle
Lors d'une visite de chantier, je montre au cst les traces de rouille présentes en sous face du balcon (extérieur):
Celui-ci me dit "les traces sous le balcon résultent uniquement du coffrage,on fera une reprise avant le crépi"
Or en regardant plus près à certains endroit ou il manque un peu de béton, on voit que la ferraille est enrobée d'1cm tout au plus.
Dans notre ancien appart, on avait également un balcon dont le garde corps en béton était tout éclaté sur le dessus...
Quelle est la règle pour l'épaisseur de l'enrobage des fers dans cette configuration?(J'ai en tête 5cm...)
Je dois le revoir jeudi, est-ce que quelqu'un pourrait poster un extrait de DTU qui confirmerait/infirmerait ma crainte (on n'a pas envie de se prendre des bouts de béton sur la tête après la remise des clés)?
Dept : Moselle
Depuis 1985, les enrobages minimaux pour les ouvrages exposés aux intempéries est de 3 cm (Art A.7.1 du BAEL)
De quand date cet immeuble ?
Dept : Eure
L'appartement que je cite a été construit en 1978.
Ma question porte sur le balcon de notre maison en construction.
Donc il manquerait 2cm... Peut-on rattraper le coup?
Dept : Moselle
Suite à une nouvelle visite de chantier, les maçons ont piqueté la sous-face du balcon.
A certains endroits, la ferraille n'est enrobée que de 3mm seulement!
Le patron de la boite de maçonnerie confirme que "ça ne risque rien", que "ça fait 18ans qu'ils construisent, jamais eu de pbs d'éclatemment lié à l'enrobage"...
Après lui avoir fait rappelé que dans notre cas la distance minimale était de 3cm, il dit que techniquement, on ne peut pas corriger.
1) Quel est votre avis (est-ce vrai qu'on ne peut rien faire)?
2) Le constructeur a alors proposé d'isoler en sous-face avec un polystyrène recouvert d'une frise en bois en garantissant que dans de ce cas la ferraille ne rouillerait pas.
J'ai des doutes quant à l'étanchéité d'un tel système.
Merci pour vos avis!
Dept : Moselle
1 - On peut faire quelque chose : dégager les aciers - les passiver - Par exemple - rebocher avec un mortier de résine.
2 - Il est sérieux, ton constructeur ? polystyrène + bois n'a jamais fait une protection pour les aciers.
Dept : Eure
Encore merci Tournesol pour vos réponses qui m'apportent d'autres questions Blush
1) La sous face du balcon faisant 1m20 par 8m de long, est-il plus simple de faire la solution passivation+mortier de résine ou de carrément casser et recouler le balcon en conservant la ferraille (celui-ci a été coulé en un seul bloc avec la dalle)? Y aurait-il le cas écheant des problèmes de solidité à la jonction balcon/mur?
2) Dans le cas de passivation + mortier de résine, faut-il atteindre les 3 cm d'enrobage lors du rebouchage ou reboucher au "ras" de la sous face actuelle (à certains endroits, il n'y a que 3 mm actuellement)
Merci!
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Une reprise est possible mais ça ne vaut pas une dalle coulée correctement.
Pour une maison neuve, ne sagissant que du balcon, je n'hésiterais pas à demander au maçon de casser et recouler en gardant effectivement les fers.
cdt, Alain
Dans un balcon, les aciers situés en dessous de dalle sont des aciers non strictement nécessaire (à condition qu'il soit vraiment en encorbellement !).
Tout détruire pour ça me semble très exagéré, d'autant plus que la destruction risque fortement de faire souffrir les aciers supérieurs. Et là, ça risque d'être pire. Ne pas rajouter un sinistre, ça ne sert à rien.
Le manque d'enrobage ne risque que d'être un problème esthétique, à terme (rouille et éclatement du béton) et c'est pourquoi je pense que la solution de passivation est certainement la moins pire.
Dept : Eure
Il faudrait savoir comme dit Tournesol si les aciers principaux sont en partie supérieure du balcon.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Il faudrait savoir comme dit Tournesol si les aciers principaux sont en partie supérieure du balcon.
Vaudrait mieux !
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
Concernant les ferrailles, j'ai pas l'impression qu'elle se trouvent en partie supérieure !!!
Dept : Moselle
Alors, évite de rester sous ton balcon !
A vérifier d'urgence.
Dept : Eure
Je ne sais pas si cela joue mais le balcon prend appui sur une partie biaise à 45° du mur périphérique (en haut sur la photo) et sur un poteau à l'autre extrémité (non visible sur la photo).
Voici un schéma:
Les contraines ne sont pas les mêmes, non, en ayant des appuis sur les coté du balcon?
Dept : Moselle
Alors il faudrait être beaucoup plus précis : il ne s'agit peut-être pas d'un encorbellement.
Sans plans, on parle dans le vide : pire, on risque de raconter des bêtises.
Dept : Eure
Env. 200 message Nancy (54)
On voit pas bien sur la photo et je me trompe peut être mais j'ai l'impression qu'il y a des aciers en partie haute, ceux qui filent du 'balcon' jusque dans la dalle de compression. Ils sont, de plus, 'courbés' vers le bas.
Je rejoins Tournesol, sans connaitre le projet, on s'expose à raconter des âneries.
De : Nancy (54)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h54
