Besoin de conseil pour faux grenier 6 m x 4m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.790 fois
Super bloggeur Env. 100 message Cholet (49)
Je souhaiterais avoir des conseils afin de réaliser un faux grenier dans mon garage.
Le garage fait 6m * 8m. le faux grenier serait sur la moitié du garage pour stocker des cartons et vieux meubles...
Comment faire vis a vis de la charge ? mettre des madriers 75*225 mm ou poutres 100*300mm de 6m dans le sens de la largeur tous les 50 cm ?
ou bien mettre une poutre centrale.
Ci dessous une photo.
Merci de votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
De : Cholet (49)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Lot Et Garonne
Salut,
J'obterais pour un porteur central LC 36x10 lg 600 à mi portée (soit à 3.60 m) et des solives en BM 17x7 Lg 3.60 entraxe 50 cm.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
bonsoir, sait tu ou trouver ce type de porteur central lamelé collé ?
De : Cholet (49)
Tu peux trouvez ce genre de poutre chez un marchand de matériau (gedimat, Point P etc ......).
Selon la positon de ce porteur, la section peut changer.
Bon WE.
Bonsoir, nous avons commandé 1 porteur en LC de 140 mm * 440 mm et les solives associé, je m'interroge pour la fixation du porteur dans les briques BGV de 20 cm de part et d'autre, dois-je faire un appui béton ? sachant que la poutre sera insérer de 10 cm à l’intérieur de la brique.
Merci pour vos éclaircissements et conseils.
De : Cholet (49)
Si la poutre est scellé de 10 cm dans le mur, cela devrait être nécessaire.
Maintenant, si tu veux éviter de percer ton mur, tu peux utiliser des boitiers avec des chevilles chimiques.
Le problème de la réservation en rénovation (ou dans de l'existant) c'est qu'il faut prévoir la refuite donc 10 cm de chaque coté, cela fait 20 cm donc un trou à l'extérieur .... si tu as des enduits ou autre c'est dommage.
Bonne journée.
jdoe a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
encore faut il calculer la surface d'appui suivant le support pour en être sur.....
Ludovic..
Un appui de 14x10 en LC peut reprendre plus de 3 tonnes.
Si la poutre est bien au milieu des 7.20 il ne devrait pas y avoir de problème.
Bonne soirée
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h44
