Traitement abri de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.473 fois
Env. 10 message Tredrez-locquemeau (22)
Bonjour !je viens d'acheter un abri de jardin en bois brut de 10 m², j'ai réalisé une dalle en béton et je vais donc débuter le montage.
Sur la notice il est indiqué qu'il faut traiter les lames avant montage, est-ce vraiment nécessaire, un traitement après montage ne pourrait-il pas être suffisant ?
De : Tredrez-locquemeau (22)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Photolover Env. 7000 message
Mélaine a écrit:Bonjour !je viens d'acheter un abri de jardin en bois brut de 10 m², j'ai réalisé une dalle en béton et je vais donc débuter le montage.
oui le traitement avant montage est nécessaire .. C'est surtout pour les parties qui vont se retrouver cachées une fois montées .. donc passage de toutes les lames au xylophene pour extérieur avant montage .. au moins une couche sur toutes les faces, ensuite, vous pouvez vous contenter d'une seconde couche sur les parties cachées, vous pourrez appliquer une couche finale une fois l'abri monté.
Vu la région où vous habitez, ce traitement servira avant tout à protéger le bois de la pourriture.
N'oubliez pas de faire l'étanchéité avant de poser la première lame avec une bande bitumeuse que vous complèterez, une fois l'abri monté, avec un joint silicone à l'extérieur et à l'intérieur.
Une fois l'abri monté, vous pourrez appliquer un produit de finition, lasure ou autre, à l'extérieur et à l'intérieur si vous voulez parfaire le tout.
Bon courage
Picto recompense Photolover
Env. 70 message Ouest Lyonnais (69)
Bonjour Melaine , pour le montage de notre abris , nous avions passé une premiere couche sur l'ensemble des lames avant montage , puis la seconde a été passé une fois l'abris installé . Une premiere couche avant montage est indispensable afin que que toute la surface des lames soit traitée ( toit + cotés) .
Bon courage pour le montage
De : Ouest Lyonnais (69)
En cache depuis aujourd'hui à 03h44
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
