Poteau beton et fenetre dans garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.712 fois
Env. 10 message Sarthe
Nous faisons actuellement construire. Nous avons une fenêtre dans notre garage (en forme de rectangle). Les maçons ont coulé un poteau béton de la fondation jusqu'au dessous de la fenetre (au milieu), puis le poteau reprend sur le coté de la fenêtre pour aller en haut de la ceinture de la maison.
Est-ce un procédé normal? Le poteau béton ne devrait-il pas être droit de la fondation jusqu'à la ceinture?
Jerome
Dept : Sarthe
Que fait ce poteau à cet endroit ?
Ne s’agirait-il pas d'un chainage vertical plutôt que d'un poteau ?
Dept : Eure
N'étant pas du métier, je ne faisais effectivement pas la différence entre un poteau et un chaînage vertical. Je suppose que ce doit être un chainage vertical (milieu du pignon du garage).
Je pense comprendre la différence entre le poteau et le chaînage, mais pourriez-vous me l'expliquer (le role de chacun dans la structure de la maison)?
Merci pour vos éclaircissements.
Jerome
Dept : Sarthe
Un poteau est un élément porteur (qui reprend une charge). Un chainage fait partie de la ceinture générale d'une construction qui assure sa cohésion et n'a aucune fonction porteuse.
Selon le DTU, les chainages verticaux ne sont obligatoires que aux angles (et encore, seulement lorsqu'il y un plancher béton immédiatement au dessus; pour un garage, tu as sans doute une toiture) ou encore en cas de séisme, ce qui n'est pas ton cas dans le dept 72.
On met parfois des chainages verticaux sur les grandes longueurs de mur, mais ce n'est qu'une précaution et nullement obligatoire.
Dept : Eure
Bonjour et merci pour votre explication.
Effectivment, dans mon garage j'aurai un planchet bois au dessus, c'est donc un chainage vertical.
Par contre j'ai un planché béton au dessus de la maison. Il est prévu une poutre béton au milieu de la maison avec 2 poteaux et un mur porteur (sur 1m65 de long) dans la maison. A cahque extrémité de la poutre sur les murs (en brique), je dois trouver non plus un chainage mais des poteaux alors?, qu'elle la différence de taille?
Autre question. la ceinture horizontal est-elle coulée avant l'étage ou en même temps?
Jerome
Dept : Sarthe
Pas forcement un poteau sous l'appui d'une poutre : ça se calcule (voir ingé béton). Si les contraintes sur la maçonnerie sous l'appui de la poutre dépassent la résistance de la maçonnerie, il faut un poteau (ou un sommier). Sinon, on peut s'en passer.
Je n'ai pas compris la question sur le chainage. Il peut très bien être réalisé en même temps que le plancher.
Dept : Eure
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est toujours stressant de faire construire et de ne pas maitriser la technique pour comprendre le travail des maçons.
Pour la ceinture, je me demandais si :
* solution 1) elle est coulée avant l'étage avec des briques en U, puis les pouterelles sont posées sur la ceinture avec le coffrage (c'est du Rectolight pour notre maison),
* solution 2) elle est coulée avec les pouterelles Rectolight et le plancher de l'étage en même temps ?
Jerome
Dept : Sarthe
C'est selon : les deux méthodes sont correctes.
Encore que je ne vois pas trop l'intérêt de faire le chainage avant : ça coûte des briques en U et un coulage séparé alors qu'il peut très bien être réalisé en même temps que le plancher.
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 12h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
