Mur soutènement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.326 fois
Env. 30 message Marseille (13)
Bonjour à tous.
Notre maison étant en cours de construction, nous devons réaliser nous mêmes notre mur de soutènement (restriction budgétaire oblige...)
Voilà, la maison est en lotissement, et il se trouve que le terrain étant trop pentu, nous souhaitons avoir plus ou moins le terrain au même niveau que la maison.
Ainsi, le mur de clôture entre la route intérieure du lotissement et notre terrain devra être un mur de soutènement et devra retenir environ 1m30 de terre sur 9m de longueur.
J'ai parcouru des forums en large et en travers afin de pouvoir procéder au mieux, mais le doute subsiste.
J'ai pensé faire une fondation de 1m de large (soit 70cm côté remblais, 20 de bloc à bancher, et 10 côté extérieur) sur 50 cm de profondeur; qu'en pensez-vous?? Pourriez vous m'indiquer quel type de ferraillage serait le mieux pour une semelle de cette largeur? Ce sont ces dimensions qui nous posent le plus de soucis (si j'ai bien compris, faudrait passer par bureau d'études, mais tjrs la restriction!!) Aussi, je ne sais pas du tout comment déterminer la hauteur hors gel (terrain sur Marseille)
De plus, pouvez-vous m'éclaircir sur le fait de placer un joint dans le mur tous les 6m maxi? (lu discussion précédente sur mur soutèment) Si on fait le mur avec des blocs à bancher, je suppose que c'est exclu?
Autre point important : j'ai appris ce soir,suite lecture, que les blocs à bancher ne sont plus tolérés pour les hauteurs > à 80 ?
Désolée pour ces nombreuses questions, mais c'est vrai qu'on ne voudrait pas que le murl tombe en 6 mois!!!
Merci pour vos réponses
De : Marseille (13)
Un petit conseil svp!!!
De : Marseille (13)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
