Ferraillage poutre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.969 fois
Bloggeur Env. 90 message Antibes (6)
Aujourd'hui j'ai fais un peu de tourisme sur les gros chantiers aux alentours.
Et j'ai été choqué par cette poutre posée la veille,
Je ne suis ni maçon ni ingénieur béton, mais pour moi y a un gros problème non ???
De : Antibes (6)
Pourquoi vois tu un problème ? Ce n'est que très classique. C'est même du beau travail.
Dept : Eure
Ben pour moi les gros fers doivent se trouver en bas, là ou il y a le plus gros effort de traction.
De : Antibes (6)
Env. 200 message Ain
ca dépend aussi de ce qui vient en dessus et en dessous de cette poutre...
Mais effectivement, le ferraillage du bas parait un peu léger.
Regarde par exemple le ferraillage d'un radier....
Dept : Ain
Plusieurs réponses possibles :
- La poutre n'est pas représentée dans le bon sens et sera retournée à la pose.
- Il s'agit d'une console
- C'est une poutre où le béton comprimé est insuffisant et où il y a été mis des aciers comprimés (encore que dans ce cas là, il devrait être associé pas mal d'aciers inférieurs).
- C'est un élément prévu pour travailler à l'envers (longrine avec poussée d'eau, par exemple, ou qui supporte une poussée du sol).
Les raisons peuvent être multiples mais rien d'anormal là dedans.
Dept : Eure
Les chapeaux sont déjà posés et attachés au fil de fer, donc pas de retournement possible
La poutre a une portée de 5 à 6 mètres, elle est en appui de chaque coté sur des murs en béton de 20cm, donc ce n'est pas une console.
Pas de poussé par dessous, c'est le garage.
J'espère qu'il se sont pas trompés de sens, parce que ça risque de jouer pas mal sur la solidité de cette poutre.
De : Antibes (6)
Je pencherais plutôt pour des aciers comprimés compte tenu de l'espacement des cadres qui, lors de barres comprimés, doivent avoir un espacement constant (15 fois le diamètre des barres) ce qui n'est pas le cas d'une poutre ordinaire (espacement variable suivant la variation de l'effort tranchant).
Ca arrive lorsque l'on ne peut pas mettre la section béton nécessaire (béton supérieur subissant des efforts de compression trop important et qu'on renforce avec des barres comprimées).
Dept : Eure
Ce matin, je suis allé signaler la "possible erreur", et ce soir, la poutre était retournée.
Plus ça va plus je suis content de construire seul...
De : Antibes (6)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Aghh...
Vous me faites peur les gars...
J'ai tout l'étage de la maisons en porte à faux (modernité quand tu nous tiens) du coup seulement des poutres balaises inversées pour tenir l'ensemble avec des jolies portées de 8m.
A mon avis on le saura vite si c'est monté de travers au vu de la charge au dessus dès que les étais seront enlevés soit ça tient soit ça s’effondre directement sur la tronche du maçon s'il les a mal montées
penses-y l'ami ;)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Balaise! t'aurais des photos s'il te plait ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
j'aurais ça dans 2 mois ... on démarre à peine mais quand je vois des erreurs comme ça ça me stresse un peu
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h43
