Faut il des fondations sous un porche d'entrée?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.478 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
nos fondations sont faites et les murs du VS sont terminés, et je me fais la remarque suivante:
Nous avons un petit porche d'entrée avec un pilier de soutien sous charpente. Ce pilier, que j'ai repéré N°3 sur la photo suivante a bien été mis dans les fondations. En revanche, il n'y a pas de fondation de faite sous la porte d'entrée, et il n'existe pas de pilier dans les angles coté gauche du porche (pilier N°1 et 2 n'existent pas)
Je ne pense pas que cela soit normal. A votre avis?
Est il possible d'avoir les piliers 1 et 2 uniquement posés sur la dalle? et que le N° 1 soit sans fondation en dessous. Le porte à faux du pilier 1 est il suffisament faible pour laisser les choses ainsi?
Est ce qu'il faut faire une fondation isolées du reste des fondations pour ajouter le pilier N°1? et créer le pilier N°2?
Merci de votre aide.
Dept : Sarthe
Tout dépend de la nature du plancher : si il s'agit d'un plancher poutrelles/hourdis, il est tout à fait possible que le peu de poids du renfoncement ait été pris en compte dans le calcul du plancher. Dans ce cas, pas besoin de fondations. A vérifier.
Dept : Eure
Bonjour tournesol. il s'agit d'un plancher avec poutrelles et hourdis polystyrène. Il n'y aurait pas de pb sur une eventuelle erreur sur les fondations. Le plan de chantier correspondant bien à ce qui a été fait.
Mais après coulage de la dalle, il faudra tout de même mettre les piliers 1 et 2?
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
Ce ne sont pas des piliers mais des chainages verticaux.
En principe, pour le respect du DTU, ils ne sont exigés que dans les maçonneries porteuses. C'est le cas du repère 2 et 4 mais pas du repère 1.
Dept : Eure
OK merci. Je vais demander à ce que soit ajouter le chainage 2 avant le coulage de la dalle pour le lier aux fondation. Ils doivent déjà déplacer 2 piliers sur le mur de refend qui ne sont pas à leur place.
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
les piliers du mur de renfend ont été refaits aux bons emplacements.
correction de la position des pilier du mur de refend
En ce qui concerne le porche, le pilier N°2 a été ajouté comme le montre la photo ci suivante. (même méthode que pour les piliers du mur de refend)
ajout d'un pilier au niveau du porche d'entrée
On verra ce que cela donne après le décoffrage.
J'ai remarqué également qu'un chainage vertical avait été ajouté à l'emplacement du pilier N°1
Chaînage pour futur coin intérieur du porche d'entrée
Que penser de l'encrage dans le sol? le paté de béton ne devrait il pas faire au moins 30cm de profondeur et 50cm de largueur comme pour les fondations? ou même plus car il n'est relié à rien?
Je supose qu'il faudra faire un coffrage et couler du béton autour de ce fer
Mais le plus inquiétant, c'est peut être que si ce pilier a été ajouté, c'est qu'il est nécessaire. Et si c'est le cas, il aurait normalement du être intéger dans de vrai fondations avec une élévation en parpaing?
Que pensez vous de ce nouveau pilier? est ce que c'est quelque chose qui se fait? cela me parait être un peu louche.
Merci de vos conseils.
Dept : Sarthe
C'est n'importe quoi : soit il ne s'agit pas d'un mur porteur (et qui repose sur le plancher avec prise en compte de la charge) et dans ce cas, pas besoin de chainage vertical, soit il s'agit d'un mur porteur et il faut qu'il soit fondé et avoir un chainage vertical.
Le mélange des deux genres ne me plait pas du tout.
Dept : Eure
le conducteur de travaux nous a dit que le mur qui passe entre les points 2 - 1 - 4 n'était pas un mur porteur.
Les reprises de charges passeraient par le mur 2 - 3 - 4. qui lui repose bien sur les fondations
ci dessous le plan de l'étage. le décroché de façade entre le dressing et chambre correspond au point 3
Cela signifie peut être que le chainage vertical N° 1 n'est pas nécessaire, mais comme il est au plan, et que je les suit à la culotte (un peu trop?), ils ont préféré le mettre quand même. Et on trouvé plus simple de la planter dans le sol avant de couler la dalle.
Dept : Sarthe
Et comment vont-ils protéger les aciers dans la hauteur du vide sanitaire ?
Dept : Eure
je vais poser la question demain au cst.
J'imagine la chose suivante:
faire un coffrage jusqu'à hauteur du hourdis polystyrène. Dans le hourdis, découper un carré de la dimension du coffrage. Pré-remplir le coffrage avant le coulage de la dalle pour fixer le position vertical du chainage. Finir de remplir le coffrage en coulant la dalle.
OK?
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
OK mais il ne va servir à rien : n'étant pas fondé, il risque tout simplement de se retrouver suspendu au plancher et amener une charge supplémentaire sur les poutrelles qui n'ont peut-être pas besoin de ça !
Et pourquoi n'ont-ils pas fait partir ce chainage vertical du plancher ? Ça aurait été infiniment plus simple.
Dept : Eure
je n'avais pas pensé à la surcharge.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je profite de ce même post pour rebondir sur la question initiale.
J'ai moi même un porche qui fait 5 mètres de long sur 1 mètre de large.
Il n'a pas été coulé en même temps que la dalle de la maison mais bien après.
Je me rends compte qu'ils (ils : les extraterrestres) ont juste remplis un trou (qu'il y avait devant la maison à la place du porche) avec des graviers et coulé une dalle épaisse par dessus sans aucune fondation...
Ayant des tuyaux d'évacuation qui passent en dessous je me dis qu'il n'a vraiment pas intérêt à bouger.
Je reviens donc à la question initiale : faut il des fondations sous un porche ou le maçon est-il libre de s'en passer?
Merci de vos retours
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 12h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
