Comment calculer la surface murale avec la surface au sol ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 101.004 fois
9
Env. 10 message Thonon-les-bains (74)
Donc voila, je suis artisan peintre et décorateur depuis peux et pour effectuer un chantier de peinture j'aurait voulu savoir comment calculer la surface murale a partir de la surface au sol, quelqu'un peux m'aider la dessu ?
sachant qu'il y'a en tout 91.48m² (en surface au sol) à peindre donc
au r.d.c
-un séjour avec cuisine de 42.66
-une entrée de 5.29m²
-un wc de 1.53m²
- au hall de 3.88m²
hauteur des murs 2.45m
a déduire:
- une baie coulissante d'environs 6m²
- 3 portes de 2,2 m²
- 2 portes fenetre de 2.4m²
- une fenetre de 2.4m²
- un plaquard encastré de 6m² environ
- et un murs en pierre de 15m²
puis a l'étage
- un hall de 5.64m²
- une chambre de 9.79m²
- une de 11.67m²
- une autre de 11.02
hauteurs de murs 2.45
à déduire:
- 3 portes de 2.2m²
- puis 3 porte fenetres de 2.4m²
merci d'avance de vos réponsse car je suis vraiment bloque pour éfectuer un devis et le client n'a pas encore les clef pour pouvoir effectuer les mesures
cordialement
raphael
De : Thonon-les-bains (74)
Env. 20 message Haute Loire
Je dirai que c'est impossible, ca dépend de la forme des pièces.
Par exemple le séjour de 42m² :
- si il est carré, ca fait 6.5m de cotés, soit 26m de murs = 64 m² de peinture.
- si il est rectangle, en exagérant on va dire qu'il fait 2m x 21m, ca donne 46m de murs, soit 112 m² de peinture !
Dept : Haute Loire
c'est la meilleure celle là , y a du souci à se faire quand on lit des trucs pareils
je n'ai pas tout a fait compris rfr23
c'est possible ou pas elisa? si oui comment faire car je suis perdu :s
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
non pas possible sans la forme : il a pas de plan ton client ????
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
ce qui est désolant c'est qu'un "pro" pose une question pareille
bon, on est dimanche, on est de bonne humeur... oublies ma reflexion
le client n'a pas les clefs mais il doit avoir les plans , il faut lui demander sinon tu ne pourras RIEN calculer
petit rappel :
les surfaces au sol = longueur X (multiplié par) largeur
la surface des murs c'est longueur du mur X hauteur de ce mur.
"Rf23" t'a donné un exemple approximatif pour une pièce de 42m2 au sol, si c'est un carré çà fait 4 murs de 6,48 car 4 X 6.48 = 42
pour compter la surface des murs de cette pièce on additionne ces 4 murs (leur longueur au sol) = 6.48+6.48+6.48+6.48 (ou on multiplie par 4 çà va plus vite) et on obtient 25,92
ensuite "multiplié" par la hauteur , en standard les pièces ont souvent une HSP (hauteur sous plafond) de 2.5 donc 25.92 X 2.5 = 64.81 m2 de murs à peindre
pour la même pièce de 42m2 au sol, si c'est un rectangle de 2 X 21 (çà fait aussi 42) tu auras 2+21+2+21 = 46m X 2.5 = 115m2 de murs à peindre.
si c'est pas clair, dis le , j'essaierai d'améliorer
Oui j'ai les plan je vous en fait part sous peux car la je suis sur mon téléphone
Raphael
Si vous avez les plans, pourquoi cette question? longueur du mur x hauteur et hop on a la surface!!
UnsureUnsureUnsure
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Ok merci j'ai pas encore lu toutes les explication mais je vais les lire sous peu et c'est pas grave pour la réflexion mais je suis a mon conte depuis très peux de temps (depuis septembre) je suis très manuel et je me débrouille bien en peinture et en tout ce qui est décoration, et pour le reste j'apprend sur le tas je n'ai que 21 ans donc encore le temps d'en apprendre sur mon métier mais ce que je sait c'est que les client aiment bien quand le travail est bien fait, ce qui fait que ça commence a bien marché.
Env. 100 message Gironde
elisa21 a écrit: ce qui est désolant c'est qu'un "pro" pose une question pareille
petit rappel :
+1
Il faut que tu t’entraînes, tu es comme tu dis depuis "peux" dans la peinture ... mais il faut rapidement que tu maîtrises ce genre de calcul si lorsque tu fais un devis tu ne veux pas en être de ta poche pour cause d'erreur de calcul !
Parce qu'après avec les m2 à couvrir il faut faire le calcul de combien de pots seront nécessaires en fonction du conditionnement de ta peinture (donc une division) et après une multiplication du prix par le nombre de pots ... sans oublier d'ajouter le coût de la main-d'oeuvre donc un calcul du temps qu'il te faudra en principe pour poser cette peinture x2 couches ...
Et au delà tout artisan a au moment de faire sa déclaration de nombreux calculs à faire ............
Yes mais pour s'qui est de nombre de pots pour un chantier je le sait, et mes tarifs aussi je les connaît il me manque juste un peux de connaissance la dessu et je pensse qu'après je pourait faire mes devis tranquilement et tout cas merci bcp pour tout j'ai compris ce qu'il me fallait.
Env. 10 message Dieppe (76)
Pour calculer la quantité de peinture nécessaire, il faut multiplier le périmètre de la pièce par la hauteur. Exemple, une pièce de 14m de périmètre . On le multiplie par la hauteur de la pièce : 14 m x 2,70 m = 37,80 m2 arrondis à 38 m2, plus le plafond : 12 m2 (+ 38 m2) = 50 m2.On divise alors la surface à peindre par le rendement au kg de la peinture : 10 m2 par exemple, ce qui nous fait 5 kilos. Il n’est généralement pas utile de déduire les portes et lesfenêtres. En effet, une porte devant être peinte, elle entre dans la surface,quant à la fenêtre, les bois utilisent presque autant de peinture qu'une surface pleine. De toute façon, les pots de peinture étant d’une quantité prédéterminée, on ne peut acheter 4,20 kg de peinture… En plus, il est toujours utile d’avoir un fond de peinture, dans un bidon ou un pot bien bouché, avec un petit peu d’eau dessus, qu'on conserve dans un coin pour les accidents. Si c’est de la peinture à base d’huile, on vide l’eau avant d’employer la peinture.
Dans le cas où l’on a un mur d’une autre couleur, il faut calculer sa surface et la retrancher du total. Prenons un mur de 4m que l’on veut peindre en rouge alors que le reste de la pièce est gris, nousavons 4 m x 2,70 m = 10,80 m2. Soit 50 m2 - 10 m2 = 40 m2 à peindre en gris et10 m2 à peindre en rouge. Il faut donc 4 kg de gris et 1 kg derouge. Il faudra sans doute 1 kg de plus, parce que le 0.80 m2 va avoir besoin d'un peu de peinture, mais il ne faudra l'ajouter qu'à la quantité nécessaire à la totalité des couches. Prévoir aussi environ 500g pour mouiller le rouleau. Cette quantité est à multiplier par le nombre de couches qu'on souhaite faire.
Pour le papier, la règle est de calculer le nombre de lés. Les lés faisant 50 cm,il y en a deux par mètre on multiplie donc le périmètre par 2. Ici, nous avons 28 lés : 14 m x 2. Ensuite, on calcule le nombre de lés par rouleau en divisant la longueur du rouleau par la hauteur de la pièce. Ici : 10 m : 2,70 m = 3 lés avec une chute de 1,90 m. Il faut aussi calculer le raccord, c'est-à-dire la distance entre deux dessins de même nature. Prenons un raccord de 25 cm( x 3) = 75 cm, la chute suffit à les amortir.
Il faut donc diviser le nombre de lés par 3 pour connaître le nombre de rouleaux. Par conséquent : 28 lés, divisés par 3 = 10rouleaux. Certes, on peut retrancher les portes (si on ne les recouvre pas de papier) et les fenêtres, mais un rouleau de côté, c’est bien utile, en cas d’accident,à la pose ou par la suite. D’autant que les rouleaux sont d’un certain bain et qu'ilpeut y avoir des différences importantes entre une fabrication et une autre.
Si vous voulez mettre du papier au plafond, il faut calculer différemment. Il faut savoir d’abord dans quel sens vous voulez mettre vos lés. Si vous voulez les mettre sur la largeur et qu'ils couvrent la longueur du plafond, vous mesurez la largeur dela pièce : 3 m et sa longueur : 4 m. Vous devez donc prévoir 6 lés de 4 m. On peut faire 2 lés dans un rouleau, avec une chute de 2 mètres,suffisante pour les raccords. Cela fait donc 3 rouleaux. Ou partir de la longueur de la pièce, pour couvrir la largeur. Vous aurez donc 4m x 2 = 8 lés de 3 mètres. Vous aurez 3 lés par rouleau, chute 1 m. La chute va pour les raccords, il faut 3 rouleaux.
Voilà, c’est simple, on ne peut pas se tromper. J’ai vendu de la peinture et du papier peint dans mon enfance (je suis fille de marchandde peinture-déco) et je suis heureuse de vous faire bénéficier de ce que j’aiappris quand j’étais petite.
De : Dieppe (76)
shalia a écrit:Si vous avez les plans, pourquoi cette question? longueur du mur x hauteur et hop on a la surface!!
UnsureUnsureUnsure
Non, c'est plus compliqué que cela
Le brave STYLDCO, cherche une formule UNIVERSELLE, pour éviter de se casser la tête sur chaque chantier.
C'est tout le fond de sa question.
Il pensait que quelqu'un avait cette formule UNIVERSELLE, qui bien sur n'existe pas.
Mais comme disent certains, "c'est grave" pour quelqu'un qui veut travailler seul
Je pense, à propos d'orthographe, que Toto ferait bien de méditer le proverbe de la paille et de la poutre. Il n'a pas grand chose à envier à celui qu'il critique...
De : Dieppe (76)
Membre utile Env. 600 message Nord
Ces flipan ses histoire de pot de pinture
Enfin perso ce qui me gêne c'est plus le problème d'algèbre niveau cm2 que l'orthographe...
En cache depuis hier à 15h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
9
