Progymax 32 80 mm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.277 fois
Env. 20 message Rhone
Mon constructeur me propose pour l'isolation des murs périphériques du progymax 32 épaisseur 80mm (produit Lafarge).
Cela est il suffisant , résistance thermique à 2,55.
Je pensais mettre du 100 mm donc plus value.
Est ce nécessaire.
Maison construite sur Vienne (38).
Merci de vos réponses
joel
Env. 400 message Herault
pregymax 32 : c'est dejà bien (avis personnel), c'est que je vais mettre, mais bien plus au sud (34).
Dept : Herault
joellyon a écrit:Bonjour,
Est ce nécessaire.
joel
Salut,
tu peux toujours plus...
Si tu met du Pregymax 32 80+10, c'est deja un excellent compromis.
Mais vérifie aussi les autres points en isolation :
- menuiseries certifiées "TH9" ou +
- isolation des combles avec 240 mm de LV
Mettre du Pregymax 100+10 avec dse menuiseries TH3, ça ne sert à rien... Donc, regarde l'ensemble !
En 80+10, c'est deja très bien.
Merci pour vos réponses,
Plus précisement :
Isolation des combles : épaisseur 220 mm (laine de roche ) R= 5mK/W
Menuiserie :
PVC : A3 ,E6B, VA2
Vitrage 4/46/4 Argon Uw=2.50
pour l'iosolation des murs en périphérie,
Prégymax 80mm ou 100mm ?
Pour le 100 mm une plus value de 700 euros environs pour une surface habitable de 104 m² environ.
Joel
2.5 moi je trouve ça un peu léger. Le TH38 polystirène expansé de base type Polyplac de Knauf est déja à 2.65. Ensuite le prégymax 32 (Lafarge)en 100+10 est à 3.15 il me semble.
Essaye aussi de passer en 240 mm dans les combles.
Tout est sur http://www.creargos.com
En cache depuis avant-hier à 04h32
