Clim reversible inverter Daikin multi splits ou gainable ???
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 41.044 fois
Quel systeme me conseillez vous ?
Gainable (23 votes)
 68%
Multi Splits muraux (11 votes)
 32%
34 participants
Env. 20 message Toulouse (31)
Aprés ces explications détaillées, je rajouterais pour le gainable seulement, car je n'ai pas d'expérience avec un mural, que ce qui perso me dérange le plus est la sensation d'air froid lorsque l'inverter est en ventilation ou régulation............et les fichus claquements qui se produisent régulierement. Mon installateur n'en trouve pas l'origineMad
Env. 60 message Angers (49)
clo31 a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas compris l'histoire de "l'inverter en ventilation ou régulation" dans le sens ou l'INVERTER est une technologie, permettant au compresseur de fonctionner en proportionnel et non en tout ou rien.
Quel est la distance entre votre groupe intérieur et groupe extérieur? qu'elle est se claquement? Quand se produit il? si vous avez des aillettes orientables sur vos diffuseurs de soufflage, orientez les vers le plafond, de manière à se que le flux suive le plafond et évite de tomber à la verticale.
Cdt
De : Angers (49)
Env. 200 message Lyon (69)
Affirmatif :
<< J'ai du Multi Split DAIKIN .... Et le silence règne même quand cela souffle fort on entend rien ... C'est faux défaut qui n'existe que sur les clims de mauvaise qualité .... Pas chez DAIKIN >>
Et oui, ce sont les mêmes unités intérieures que celles utilisées en gainable !
Que d'inepties sur la comparaison multi splits / gainable.
Cela doit provenir des membres de bonne foi qui ont été séduits par l'argumentaire des installateurs qui ont monté la facture gainable.
Mon RdC de 80 m2 (salon, cuisine salle manger, wc, couloir, salle de bains , chambre) est climatisé avec 2 PAC (au cas ou l'une tombe en panne) et 3 unités intérieures, c'est parfait.
Quelque soit le mode, chauffage ou clim, ne pas s'amuser à faire des abaissements de température ou des arrêts, une voiture consomme moins à vitesse stabilisée !
De plus, l'isolation du gainable est symbolique, donc consommation un peu augmentée.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 200 message Onnaing (59)
Merci BRAVOFOX, j'avais l'impression de d'avoir en face de moi des gens qui avaient une prime s'il vendait du gainable ....
Pour ma part, c'est à refaire, j'installe la même chose ...
De : Onnaing (59)
Chacun semble plus ou moins buté sur sa position...
bravofox a écrit:Affirmatif :
Les mêmes unités intérieures que celles utilisées dans les gainables... J'ai pas compris si je pouvais avoir plus d’explication?
Hormis le prix, quels sont les défaut d'une unité gainable comparé à une unité murale?
Seulement 3 unités pour chauffer 6 pièces, vos unités sont murales? comment la chaleur circule-t elle dans votre habitation?
2 PAC, avec une permutation, ou seulement en cas de panne? L'investissement dans une seconde PAC, est il plus rentable que de simple dépannage.
il est tout a fait envisageable de réaliser des abaissement de l'ordre de 2 ou 3°C durant la nuit, ou une absence prolongée. Les unités extérieurs sont aujourd'hui équipées de la technologie INVERTER qui permet un fonctionnement proportionnel à la demande, donc consommation largement réduite contrairement aux anciens groupes fonctionnant en TOR (tout ou rien) qui consommait beaucoup plus puisqu'il s'arrêtait et redémarrait constamment.
Pas compris!
Petite précision de langage, un split est un ensemble de clim (chauffage et (ou) froid) composé d'un groupe extérieur et d'une unité intérieur, unité mural, cassette ou unité gainable... et un multi-split est un ensemble composé toujours d'un groupe extérieur et de plusieurs unité intérieur type mural, cassette ou encore gainable...
Cdt
De : Angers (49)
Mea culpa!
Je me suis mal exprimée: une fois la température demandée atteinte, l'air ne se coupe pas, et de l'air plus frais continue à etre brassé; c'est ce que je nomme par erreur sans doute ventilation ou régulation.
La distance entre l'unité extérieure Daikin RZQ100B et l'unité intérieure FBQ100BU est de 5 m environ
Quant au bruit, il s'agit d'un claquement sec toutes les 5 à 6 secondes qui semble provenir d' au dessus de la grille du plénum si je me souviens bien de l'appellation. Ce bruit dure environ 1 mn et se produit au changement de température de l'air éxpulsé, à noter qu'il est beaucoup plus présent et intense la nuit, c'est surtout au niveau du coin salle à manger que le bruit est le plus fort. Nous avons une commande filaire et c'est elle qui gére en direct tout l'espace jour qui est sans cloisonnement et d'une centaine de mètres carrés.
Je ne peux pas orienter le flux d'air vers le plafond, puisque les ailettes sont derriere la grille.....Blush
J'ose espérer avoir été plus explicite, merci pour l'attention portée à mon post.
Cordialement.
<< Les mêmes unités intérieures que celles utilisées dans les gainables... J'ai pas compris si je pouvais avoir plus d’explication ?
<< Hormis le prix, quels sont les défaut d'une unité gainable comparé à une unité murale? >>
J'ai voulu faire court, mais trop court, désolé.. Le même principe : le tuyau du fluide, froid ou le chaud arrive devant un ventilateur soit directement dans chaque unité intérieure, soit dans l'unité de ventilation (gainable) qui répartit ensuite non plus le fluide gazeux mais de l'air réchauffé ou refroidi. Les bouches du gainable offrent moins de possibilités de répartition, même à 4 sorties.
Pour une installation gainable il est impératif de réguler la température à l'aide de volet d'air thermostatique. Impératif de désinfecter 1 fois par an les gaines à l'aide d'un produit fumigène anti bactérie par un professionnel.
Seulement 3 unités pour chauffer 5 pièces, vos unités sont murales? comment la chaleur circule-t elle dans votre habitation?
Murales. J'utilise la climatisation essentiellement, mais pour le chaud , idem, la température s'uniformise naturellement en 1 heure ou 2 lors de la 1e mise en service.
<< 2 PAC, avec une permutation, ou seulement en cas de panne? L'investissement dans une seconde PAC, est il plus rentable que de simple dépannage. >>
Comme indiqué : seulement en cas de panne, je suis retraité et je ne veux pas m'emmer… la vie.
[i]<< il est tout a fait envisageable de réaliser des abaissement de l'ordre de 2 ou 3°C durant la nuit, ou une absence prolongée. Les unités extérieurs sont aujourd'hui équipées de la technologie INVERTER qui permet un fonctionnem
[/i]ent proportionnel à la demande, donc consommation largement réduite contrairement aux anciens groupes fonctionnant en TOR (tout ou rien) qui consommait beaucoup plus puisqu'il s'arrêtait et redémarrait constamment. >>
Tout est possible certes, mais de consommer plus également. Un abaissement est en quelque sorte un arrêt partiel qu'il faudra compenser ultérieurement. Une absence prolongée justifie un abaissement de t° en hiver. PAC inverter puisque c'était le sujet.
[i]>> Petite précision de langage, un split est un ensemble de clim (
chauffage et (ou) froid) composé d'un groupe extérieur et d'une unité intérieur, unité mural, cassette ou unité gainable... et un multi-split est un ensemble composé toujours d'un groupe extérieur et de plusieurs unité intérieur type mural, cassette ou encore gainable... >>[/i]
Pour une installation murale chaque appareil à sa propre télécommande donc pas de soucis avec la multitude de réglages : température, balayage, hauteur, surface, programmation, horloge, etc. Ou fixe. Le nettoyage est beaucoup plus simple, peut être fait par l'utilisateur, un coup de plumeau !
De : Lyon (69)
Pour clo31 :
Peut-être vide d'air pas assez poussé par ton installateur.
Certainement un plombier qui a fait l'installation initiale ?
De : Lyon (69)
Hello!
Et bien non c un spécialiste qui m'a installé du DAIKIN et pas un commercial comme certains le sous-entendent qui est venu me vendre de la "daube", pas plombier non plus.
Le vide d'air: C'est quoi????
Suis à demi-blonde certes, mais jamais entendu le frigoriste parler de ça!!!!Blush
Bonne soirée.
Pour une instalation de climatisation il faut évacuer l'air présent dans les tuyauteries avec une pompe à vide, puis les remplir avec un gaz répondant au nom très poétique de R410A.
Es-tu sûre qu'il soit frigoriste ?
De : Lyon (69)
Mais oui il est frigoriste et son inscription en prefecture l'atteste du moins si l'etat n'est pas un voyou, quoique
Plus serieusement quels pourraient-etre les problemes engendrés par un défaut de remplissage de gaz??
Merci!
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Cette semaine on nous a installé une clim reversible de chez Daikin.
Dans notre salle à manger-salon nous avons choisi la console Nexura qui remplace le radiateur qui était sous la fenêtre. Nous avons mis un split dans le bureau et un split dans notre chambre.
Bonne journée
De : Roujan (34)
clo31 a écrit:Mais oui il est frigoriste et son inscription en prefecture l'atteste du moins si l'etat n'est pas un voyou, quoique
Merci!
Un manque de gaz entraine une baisse de production de chaleur ou de froid tout simplement mais je ne pense pas que ca vienne de ce manque, ce claque ne s’apparenterait il pas a un contacteur qui s’enclenche?
En aparté, cette console NEXURA est plutot pas mal comparé aux anciennes console, il font de plus en plus d'effort coté design, pour s'adapter au marché du particulier
De : Angers (49)
Env. 40 message Serignan (34)
Bonsoir à tous
Cela faisait un moment que je n'étais passé sur ce sujet que j'ai posté lorsque je cherchais des réponses pour aiguiller mon choix !
Bon, cela fait maintenant 10 mois que nous sommes installé dans notre nouvelle maison et nous avons eu à essuyer des grosses chutes de températures des notre emménagement dans les lieux.
Nous avons opté pour du multi splits, 2 dans la pièce principale de 50m² et un dans chaque chambre.
Donc, après prés d'un an de recul je peux vous affirmer ce qui suit :
1- C'est ultra bruyant !!!!!! Désolé mais on entends que ça lorsque les spits s'enclenchent ! Le technicien agréé par Daikin est passé hier pour differentes choses, je lui en ai parlé et après l'avoir observé il a trouvé le bruit "normal".
2- Le confort de chauffage n'est pas très agréable, il y a effectivement des courants d'airs refroidi dans certaines zones de la pièce principale et on a toujours l'impression d'avoir froid même à 21°.
Bref, au prix du matériel on regrette notre choix, est ce que le gainable nous aurait plus contenté ? Je ne le sais pas non plus mais des fois je me surprends à regretter de ne pas avoir mis un chauffage central avec chaudière à condensation.
Après j'iimgine que notre insatisfaction vient de la morphologie et des matériaux utilisé pour la construction de notre maison (il m'a fallu doubler toute la laine de verre sur la pièce principale..).
Voila.
De : Serignan (34)
Olib34 a écrit:Bonsoir à tous
Voila.
Bonsoir!
Je vous rassure, un gainable n'est pas mieux, j'en sais quelque chose.....!
Avec 23 24° la sensation de froid est aussi trés présente chez nous,je regrettes d'avoir opté pour ce système surtout lorsque je vois le confort d'un plancher chauffant comme chez mes parents!
J'en arrive meme à me demander si je ne vais pas faire installer des radiateurs électriques, c'est vous dire!!
Bon week-end.
En cache depuis hier à 21h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
