Pose d'un poêle à bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 26.999 fois
Env. 20 message Nord
Ça y est, je viens d'aller chercher mon poêle à bois de marque SUPRA LEZENO avec le tubage, et je me pose déjà des questions.
La première est la distance entre le poêle est le mur.
Sur la notice il parle de 35 cm. Sur le poêle il est noté qu'il peut être installé à 30 cm minimum. Et quand je cherche sur internet on parle de 2 cm par KW, ce qui fait 20 cm pour les 10 KW du poêle. Sachant que je vais enlever mon placo isolé pour mettre de la laine de roche puis monter un mur de brique réfractaire,quelle distance dois je respecter?
Ma deuxième question est le raccord des tuyaux émaillés.
Comment faut il faire l'étanchéité entre les tuyaux? Faut-il juste mettre un mastic réfractaire? on m'a parler de mettre du chanvre avec le mastic... Quand pensez vous?
J'essaierais de mettre des photos au fur et à mesure.
Merci, Stéphane
Bloggeur Env. 50 message Banlieue Se Toulouse (31)
Il y a les normes et la réalité.... Il me semble que la distance doit être fonction du diametre du tube de sortie (2*15=30cm) à vérifier. Ton doublage si c'est placo +polystyrene c'est vrai qu'il vaut mieux enlever par contre si c'est ldv ou ldr, je laisserai tout en place, pourquoi pas coller juste une plaque de fermacell derrière le poele que tu peux peindre à ton gout (c'est ce qu'ona fait et le résultat est pas mal).
Sinon les tubes émaillés ne nécessitent pas de joint à ma connaissance, nous on en a pas et la fumée ne sort pas !!!
De : Banlieue Se Toulouse (31)
aprés vérification la distance au mur doit être de 3 diamètres
Bonsoir Pipo,
Oui , distance du tuyau (pas distance du poêle) à 3 fois le diam du tuyau, Seulement 1.5 fois si tu mets un parement de briques (incombustible)....
Les conduits émaillés, il n'y a jamais de joint, mais il faut faire attention de les monter dans le bon sens (partie femelle en dessous de la partie mâle, c'est à dire à l'envers d'une conduite d'évacuation d'eau) pour être étanche aux retombées de condensation dans les tuyaux,
De : Lyon (69)
Voici la photo du poêle:
Arrivée du poêle
« Arrivée du poêle »
Pour ce qui est du mur, c'est un placo + polystyrène, d'ou l'obligation de l'enlever. En plus, je vais en profiter pour décaler les prises qui sont trop proche à mon gout. A la place, j'aimerais monter un mur de briques noires et si je trouve des briques réfractaires. D'ou la question de savoir si c'est 30 cm d'un corps inflammable ou pas...
Sinon pour les raccords ça m'étonne un peu car les tuyaux s’emboîtent facilement (avec un léger jeu à vrai dire) et j'ai peur que les fumées s'échappent par là....
Citation: Sinon pour les raccords ça m'étonne un peu car les tuyaux s’emboîtent facilement (avec un léger jeu à vrai dire) et j'ai peur que les fumées s'échappent par là....
Ben non, les fumées s'échapperont pas, si le tirage de ta cheminée est correct...Je vois pas comment t'expliquer, mais j'ai jamais vu mettre des joints sur les tuyaux de poêle .
De : Lyon (69)
Les tubages :
Tubages
« Tubages »
Tubages
« Tubages »
En fait, mon père a fait monter son poêle par les artisans de chez LM et bien sûr il a suivi ça de près. Et c'est lui qui m'a dit qu'ils avaient mis une patte avec une espèce de chanvre avant d’emboîter les tubes.
Bon a priori personne d'autre n'a d'avis sur le sujet je suppose donc que mgarrig dit vrai.
Sinon, pour les distances notées sur le poêle, ce sont les distances par rapport à un corps inflammable ou alors tout mur quel qu'il soit? Car je sais toujours pas à quelle distance je dois mettre le poêle du mur.
Pour la distance du poêle au mur, ta notice doit considérer un matériau inflammable.
30cm , c'est bien.
Par contre pour le tuyau qui sort du poêle et qui n'est pas isolé, c'est 3 fois le diamètre si paroi inflammable. Donc 45 cm si tuyau de 15 cm
Pour l'histoire des joints entre tuyaux, je croyais que tu parlais des tuyaux émaillé entre le poêle et la cheminée au plafond.... Là , tes photos correspondent au conduit de cheminée en double peau isolée.. Rien à voir.... Ces conduits ont un joint à lèvre en silicone pour l' étanchéité....
Si tu ne veux pas faire appel à un pro (et encore , quand je vois ce qu'un pro m'a fait au niveau normes, j'aime mieux pas y penser), tu devrais te tuyauter un peu (c'est le cas de le dire ) sur le site de POUJOULAT....Pour monter tout cela correctement.
De : Lyon (69)
Si si je parlais des tuyaux émaillés.... Les doubles peaux ya pas de soucis, c'est juste emboîté et serti par un clips.
Donc si je monte un mur de brique à 30 cm, il y aura aucun danger. Vous devez vous dire que je me pose beaucoup de questions mais autant l'assurance est le cadet de mes soucis que la sécurité de ma famille non.
Sinon des briques réfractaires noires, ça existes? Car pas moyen d'en trouver.
Voilà l'avancement des travaux.
Le trou dans le mur fait à coup de perceuse, d'un marteau et d'un bon burin:
Perçage du mur
« Perçage du mur »
Et voilà le conduit posé:
Le conduit est posé
« Le conduit est posé »
Le tubage vu dans son ensemble
« Le tubage vu dans son ensemble »
Par contre au niveau du passage du tubage dans le mur, il y a un jour tout autour (le trou étant plus grand que le conduit). Avec quoi pourrais je colmater ce trou? Je pensais à la mousse expansive mais je crois que ça doit pas être très réglementaire...
Salut,
Je suis tombé sur votre post en faisant une recherche sur le poele LEZENO.
En-êtes vous satisfait ?
PS : je trouve étrange votre montage de tube extérieur : Je croyais que les système de chauffe au poêle, le tube fait partis du pouvoir de rendu de la chaleur... vu ce que vous avez fait, vous chauffez dehors ?
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis avant-hier à 20h44
Devis poeleArtisan
Devis poele
