Photo cellelues "sans fil"
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.967 fois
Env. 2000 message Toulouse (31)
Je vais très prochainement commander sur le net, un moteur CAME bx-243 ( 24v ) pour mon portail coulissant.
Malheureusement, il m'est impossible d'utiliser les gaines pour les photos cellules que mon maçon m'avait mis en sortie de mes deux piliers. J'envisage alors de changer mes deux photo cellules par ce type de produit sans fil :
http://www.segedip.com/fp.php?p=106021
Seulement une photo cellule est connecté au moteur.
N'étant pas un pro dans ces produits de portail, si quelqu'un peut me confirmer, svp, si je fais "bonne route" avant de commander.
Flyman.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
non ceci n'est pas une cellule qui et utiliser pour proteger ton passage, sa se met derriere le moteur la parti filaire et lautre parti sur le portail ou se trouve les pile mais c'est pour raccorder un palpeur par ex
De : 94 Apres 77 (77)
merci mika77, je comprends.
alors c'est plutot ce type de produit : http://www.segedip.com/fp.php?p=106040
Flyman.
Il existe chez cette marque une modèle pour ton application (la DIW01 je crois) mais il faut changer régulièrement du pile. Sur un site industriel en hiver les piles tenaient a peine 4 mois.
Je te recommande le modèle 900FT-41 d'ailleurs segedip ont peut être cet article.
Salutations
tioneb a écrit:Bonjour,
Salutations
Je vais partir sur ce produit là : DIW01. Je verrai ensuite la tenue des piles dans le temps. Je n'ai pas envi de refaire un passage de cable pour ces photos cellules pour l'insant.
a+
Flyman.
Salut Flyman,
les moteurs CAME sont équipés de détection d'obstacles.
Les cellules te sont absolument nécessaires???
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Salut Flyman,
salut Vilin,
Le moteur intégre déjà cette fonctionnalité ? je ne savais pas.
Dans ce cas là pourquoi mettre alors ce jeux de photos cellules dans le kit.
Merci pour l'info.
Je crois que je vais commander sans ces photos cellules sans fil, et je verrai si cela est necessaire ou pas.
a+
Flyman.
Il est vrai que les photo cellules sont des éléments de sécurité à ne pas négliger.
Pour ma part, je n'en ai pas installées sur mon portail ( motorisation à bras de chez BFT) car les moteurs travaillent en 24 volts et sont pourvu d'un systeme anti écrasement qui coupe tous mouvements en cas d'obstacles.
L'installateur à passé un peu de tps à régler la sensibilité mais je peux t'assurer que c'est efficace.
Il faudra aussi penser à shunter les connectiques des cellules dans l'armoire de commande si tu n'en mets pas.
A confirmer, je crois que l'anti écrasement n'est dispo qu'avec des motorisations en 24v.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ok merci pour ces précisions.
j'ai pris la motorisation en 24v.
La commande est partie, je verrai tout ça lors de l'installation Blush.
a+
Flyman
J ai bon espoir que tu puisses t'en passer de ces cellules, CAME doivent être aussi anti écrasement.
Tient moi au courant!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:J ai bon espoir que tu puisses t'en passer de ces cellules, CAME doivent être aussi anti écrasement.
Pas de soucis
Bonne journée.
j'ai reçu mon moteur vendredi. Rien à dire sur le sérieux du vendeur !
J'ai commencé à déballé tout ça samedi matin, et j'ai du faire quelques achats de cables, visseries....
Hier j'ai coulé un socle en béton, car le support existant était trop court. Dans le Kit Came, est fourni une base que l'on doit fixer dans le béton avec la remonté des cables. J'ai fixé ma crémaillère sur 1 m de façon à avoir la bonne distance du moteur sur ce socle.
Je vais ce soir mettre le moteur en place à blanc, pour essayer de fixer l'ensemble de la crémaillère sur le portail. J'avais essayer de la mettre dans son intégralité hier, mais sans une référence au niveau du moteur,c'est difficile de savoir si on est au niveau au pas.
Dans ces moments là, on se dit que c'est le point principal d'être au même niveau partout !!!
a+
Flyman.
C'est très bien la détection d'obstacle avec les moteurs en 24V, mais comme son nom l'indique, on a déjà été touché par le portail et ça pourrait nous obliger à passer chez le carrossier!!! et à le régler trop sensible, ça détecte tout seul les jours où il y a du vent. :(
les photocellules ont une action préventive...je trouve que c'est quand même mieux (c'est d'ailleurs ce que j'ai fait car j'avais les tubes pour les installer)
Pour les gaines absentes ou bouchées ou sorties au mauvais endroit, il y a ce produit qui est compatible CAME et qui ne nécessite aucun fil
http://www.automatismes.net/produit-Photocellule-RIB-NOVA-en[...]NOVA-en-WI-FI-4509.html
Bonne installation
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h03
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
