Besoin d'informations par rapport au consuel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.204 fois
J'ai de multiples questions au niveau du consuel, notamment afin de savoir le bon moment pour faire la demande de conformité.
1/ Deja je passe par un constructeur, qui doit envoyer le dossier auprès du consuel ? le constructeur ? l'éléctricien ? ou nous ?
2/ Maintenant je voulais savoir, si le consuel passe faut il pour la SdB que les parois de la douche soit installées ? ou si le fait que le receveur soit en place cela suffit ? car le chauffe serviettes est juste en face de la sortie de la douche (douche qui sera fermée completement), on a respecté largement les 60 cm de distance.
3/ Au niveau de la cuisine, nous devons faire la pose dans la foulée (date deja fixée, environ 10/15jours apres que l'électricité soit finie) je me demandais du coup comme avec les elements les prises seront cachées, est ce qu'il faut que la cuisine ne soit pas installées lors de leur visite ou cela ne pose aucun pb ?
4/ Dernier point, nous gardons pour nous le placo et isolation, par contre il y a un wc sous l'escalier, donc une des cloisons sera faite après la pose de l'escalier, qui lui est mit en tout dernier, donc l'electricité sera finie depuis deja plusieurs jours. Sauf qu'il y a un interrupteur sur ce mur justement, donc pensez vous qu'il faut attendre de l'avoir fait, ou meme si il passe et que la cloison n'est pas finie cela ne pose pas de pb ? (je pense connaitre deja la reponse mais bon je demande qd mm lol !)
5/ Lorsque l'electricité est terminée et qu'on demande au consuel le fameux papier pour pouvoir activer l'electricité, generalement combien de temps après ils viennent ?
Car ce qui m'inquiete c'est pas le delai de la livraison de la maison mais surtout qu'on soit dans les temps avec le consuel, et surtout pour avoir l'electricité !
Merci à ceux qui peuvent m'éclairer.
Personne n'a de reponse pour moi ?????
salut,
1/ généralement,c'est l'électricien qui renvoie au consuel
2/non,pas besoin de tout monter pour le passage du vérificateur, mais il serait bon que vous soyez là le jour de la visite ,au cas où il faudrait des explications.
la sdb est une pièce importante pour le consuel.....
3/non,vous montez votre cuisine.
le vérificateur procède généralement par sondage,il se peut que ces prises ne soint pas vérifiées.
4/ je n'ai pas compris votre question
5/les délais sont trés variables.....difficile de vous répondre la dessus.
De : Lens (62)
1)
oui il est normal que ce soit l'installateur qui fasse la demande de consuel
2)
le volume2 commence à 120cm de l'origine du flexible de douche ou à 120cm de l'axe du pommeau et non plus 60cm du bord du bac à douche
cependant, il commence juste après les portes si elles sont fermées, et donc posées
3)
Il risque de ne pas apprécier
tous les vérificateurs que j'ai croisé ont contrôlé les terres de toutes les prises
4)
aucun probleme si il y a les gaines que les fils soient présents
5)
variable en effet, mais disons une huitaine de jours grand maximum si comptage déjà en place
De : Manche (50)
Env. 70 message Compiegne (60)
Alors d'après le Rep. d'agence du Cst, le consuel s'est bien l'électricien qui va faire la queue dans un service administratif, il paie 80/90€, et hop un coup de tampon pour valider que la maison est aux normes, mais PERSONNE ne vient vérifier
De : Compiegne (60)
c'est normal, vu la simplicité de l'instalation electrique d'une maison, un electricien te fais ça les doigt dans le nez, et les inspecteurs du consuel ont d'autre chantier plus important a vérifié
surtout que les non conformité souvent constaté ne seront pas sur des elements de sécurité mais des élements de confort
salut,
n'empèche que sur le principe ,ce n'est pas normal.....on paie pour que l'installation soit vérifiée de visu par un controleur.
quand aux boulot de certains "électriciens" ,une vérification de temps à autre ne ferait pas de mal.
De : Lens (62)
mykimax60 a écrit:Alors d'après le Rep. d'agence du Cst, le consuel s'est bien l'électricien qui va faire la queue dans un service administratif, il paie 80/90€, et hop un coup de tampon pour valider que la maison est aux normes, mais PERSONNE ne vient vérifier
bonsoir,
NON, ca ne lui coute pas cette somme
NON, il ne fait pas la queue
NON, il n'est pas assuré d'avoir le sésame à tous les coups
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h03
Tout savoir sur le consuel
