Mettre un enduit spécial sur les bandes avant la souscouche?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.317 fois
Photographe Env. 500 message Le Plessis-robinson (92)
Voilà nous réceptionnons notre maison dans un mois environ, et comme beaucoup, nous allons faire nos peintures nous-mêmes.
Nous nous sommes d'ailleurs déjà équipés (ponceuse girafe, projectpro 117, Julien J6 etc Il nous reste a choisir la peinture de finition de qualité).
Seulement voilà, en découvrant les bandes faites et enduites (il me semble très proprement), je dis aux ouvriers : Bon il ne nous reste plus qu'à poncer et attaquer la sous-couche.
Et là, le chef me répond que la sous couche c' est ok pour le BA 13 oui, mais que si j'en met direct sur les bandes, j'aurai plein de microfissures dans 2 ou 3 ans, sur les murs au niveau des bandes, et encore plus au plafond. Selon lui, il faut que je mette un enduit avant peinture sur ces bandes.
Qu'en pensez vous? Moi je pensais poncer et peindre et là il m annonce une étape supplémentaire !!
Merci d'avance pour vos retours...
Maison réceptionnée le 29 juin. Travaux d'aménagement en cours !
Récit :
http://tigrou91.forumconstruire.com
De : Le Plessis-robinson (92)
Env. 80 message Près De Dijon (21)
Bonsoir.
J'ai eu les clés de ma maison jeudi dernier. J'ai passé le week-end à poncer à la girafe qui au passage m'a fait gagner énormément de temps.
Mon conducteur de chantier nous a aussi mis en garde sur le fait qu'il faut ratisser avec de l'enduit avant de peindre. J'ai acheté un sceau d'enduit de lissage pour le faire mais......c'est très chaud et j'ai calé l'affaire après n'avoir fait qu'un pan de mur de 1m50 de large. On nous à dit de ne mettre juste en surface et pas d'épaisseur mais lorsque tu étend l'enduit, il s'effrite et il ne reste plus qu'à tout reprendre. Une fois avoir repris l'endroit c'est un autre endroit qui s'effrite
Je connais des gens qui n'ont jamais enduit et qui n'ont pas de souci.
Je ne sais plus quoi faire du coup. J'ai hésité à prendre de l'enduit qui se passe au rouleau à peinture, finalement j'aurai dut le prendre.
De : Près De Dijon (21)
zimzim a écrit:Bonsoir.
Bobsoir Zimzim,
Merci beaucoup de m'avoir répondu ! Bon courage pour la suite de tes travaux et bon emménagement !!!
Déjà tu me rassures sur la ponceuse girafe.
Par contre pour l'enduit, quelle galère alors.... Je vais essayer de me renseigner sur les produits qui peuvent se passer au rouleau... Je n'ai pas envie d'avoir de microfissures dans quelques années...
J'ai regardé dans ma notice descriptive ce que fait le constructeur lorsqu'il fait lui-même les peintures, pour les murs c'est juste ponçage et dépoussiérage, par contre pour le plafond il y a une étape "ratissage"...
Je vais continuer mes recherches...
Si d'autres personnes ont des retours d'expérience, n'hésitez pas...
Récit :
salut,
l'enduit de finition est tres facile a appliquer, surtout en ratissage(fines couches), encore faut il prendre un bon produit. Les enduits tout fait on, effectivement, la mauvaise manie de pelucher lorsqu'on cherche a trop le travailler. Il vaux mieux prendre de l'enduit en poudre, d'une part pr l'economie, mais aussi parce que l'on peux mieux gerer son epaisseur ( + fluide pr un ratissage, + epais pr un rebouchage de trous)
pr l'histoire des microfissures, c'est du pipeau... n'importe quoi franchement...
apres l'enduisage des bandes, il faut poncer un peu, sous coucher pr durcir l'enduit, et ratrapper les defauts a l'enduit...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
merci beaucoup pour ta réponse.
On pensait en prendre en poudre justement. As tu des marques à conseiller ou au contraire à déconseiller ? Ou il faut juste éviter le premier prix ?
Donc il faut faire une très fine couche sur les bandes sur 50 cm de large, c'est ça ?
On a pas de rebouchage, c'est juste un ratissage normalement...
Récit :
Photographe Env. 2000 message Velizy (78)
Question bête du coup, il faut passer l'enduit de ratissage sur toute la surface ou bien juste sur les bandes ? Comme vous tous, nous devrons nous y coller
De : Velizy (78)
salut,
il faut effectivement eviter les enduits 1er prix, trop friable au ponçage, peluchage possible etc... Toupret presente de tres bons produits et ils sont utilisés par pratiquement tout les professionnels.
A eviter, pour l'avoir essayer, la marque faciliss de chez LM, qui a mon gout n'est pas assez blanc et de ce fait, pr des reprises sur un plafond, il faut fair un frottis pour le saturer (frottis = fine couche, a sec, sur un enduit entre deux cocuhes de finition, pour eviter, notament pr les peintures satinées, de perdre le satin)
En ce qui concerne le ratissage des surfaces ou non, les avis sont partagés suivant le degre de finition que l'on veux obtenir. Il est clair que la surface placo et les bandes enduites n'ont pas le meme aspect, donc le rendu peinture differe mais avec deux couches, il disparait quasiment suivant qualité des peintures et facon d'application. Il est clair aussi que si l'on fait comme une certaine emission M6, a mettre tres peu de peinture et a tirer comme un malade en appuyant avec ses deux bras sur le rouleur, il n'y aura pas assez de matieres pour attenuer cette difference de structure...
donc pour une finition tres soignée, le ratissage est preconisé, pour une finition normale et acceptable, il faut enduire les bandes au + large pour les attenuer au maxi (si il y a bosse bien sur)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 08h07
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
16 salons hauts de plafond
