Info sur des lambourdes classe II pour terrasse ext.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.551 fois
Env. 10 message Chateauneuf Le Rouge (13)
Je suis en train de réaliser une terrasse en bois et je viensde me rendre conte que les lambourdes (7x5cm) que j ais posées sont de classeII. Pour la réalisation de la structure j ais fait une semelle béton sous chaquelambourde.
Je voudrais s’avoir si la différance de classe joue vraiment sur ladurée de vie de la structure, s’il faut passer un produit sur les lambourdesmême si elles sont celées dans le béton enfin que faire pour que ma structuretienne le plus longtemps possible.
Merci d’avance.
De : Chateauneuf Le Rouge (13)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
gilles-68 a écrit:Bonjour,
Je suis en train de réaliser une terrasse en bois et je viens de me rendre conte que les lambourdes (7x5cm) que j ais posées sont de classe II. Pour la réalisation de la structure j ais fait une semelle béton sous chaque lambourde.
Je voudrais savoir si la différence de classe joue vraiment sur la durée de vie de la structure, s’il faut passer un produit sur les lambourdes même si elles sont scellées dans le béton enfin que faire pour que ma structure tienne le plus longtemps possible.
Merci d’avance.
Je suppose que votre structure est en sapin non traitée .. le danger c'est avant tout le pourrissement du bois avec l'humidité et la pluie et en second que le bois soit détérioré par les insectes (xylophages, termites ou autres).
On ne scelle jamais du bois directement dans le béton.
Tout d'abord, un bois peut être utilisé à l'extérieur si, naturellement ou pas, il est capable de résister aux éléments évoqués ci-dessus. Dans votre cas, non seulement vous avez scellé le bois dans le béton, mais je suppose qu'il n'a pas été traité, donc le bois va commencer à pourrir.
Il vaudrait mieux tout enlever si vous ne voulez pas avoir à tout recommencer dans les 4-5 prochaines années, d'autant plus que vos lambourdes ne sont pas bien grosses. Vous avez aussi un autre problème, c'est que là où vous allez devoir faire des jonctions de lames, vos lambourdes ne seront pas assez larges et vous auriez dû les doubler pour pouvoir visser correctement vos lames. Vous devriez tout démonter, ce serait le mieux pour faire une structure plus pérenne, mais avant de pouvoir vous conseiller utilement, il serait préférable que vous postiez des photos de votre structure et que vous fassiez un descriptif plus précis de ce que vous aviez prévu (dimension de la terrasse, entraxe, dimensions des lames, quel essence de bois etc )
Picto recompense Photolover
Env. 30 message Seine Et Marne
Lambourdes = contact au sol.
Il aurait fallu utiliser des lambourdes classe 4 (faites pour un contact en terre), c'est à dire naturellement imputrescibles (bois exotiques) ou traitées (pin classe 4 par autoclave par exemple)
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h43
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
