Mur qui doit retenir de la terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.854 fois
Env. 200 message Nordheim (67)
Ma future maison étant à demi-enterrée, ma terrasse est à 1.40m au dessus de mon terrain naturel. Dans la mesure où j'ai un petit jardin (un carré de 14m en gros), j'aimerais apporter de la terre pour que celui-ci soit de niveau avec ma terrasse. ça exige un muret de 1.20m de haut en moyenne. Or je suis incapable de savoir quel est le budget et la complexité pour réaliser ce muret. Pour des raisons de budget je n'aurai d'autre choix que de le faire moi même, donc je pense que ça sera à base d'agglo. Mais comment le faire assez résistant?
Merci d'avance pour votre aide, afin d'estimer la complexité et le budget "grossier" du projet.
De : Nordheim (67)
Un mur de soutènement de 1,40 m plus le hors gel (90 cm pour Colmar), tu vas avoir un mur + semelle d'au moins 2,30 m. Hors de question de le réaliser en parpaing ordinaire ni même en parpaing à bancher (c'est interdit pour cette hauteur).
Il y a une autre solution : laisser un vide sous ta terrasse et mettre un plancher poutrelles/hourdis.
Dept : Eure
Hello Tournesol,
Merci pour ta réponse. C'est assez déprimant d'apprendre ça. J'ai acheté une maison dans le but d'avoir une terrasse et un carré de jardin de niveau avec la terrasse pour faire courir les gamins. Dans mon quartier actuel (location), qui est à 300m de ma construction, plusieurs voisins ont monté des murs parpaings. Il y en a un qui a la même configuration que moi, environ 1.40m de parpaing avec la terre remblayée au ras. Je l'ai vu les monter un par un ces dernières semaines. Si je comprends bien il s'expose à des problèmes...
Je suis atterré d'apprendre que je dois faire des fondations enterrées à 90cm pour un muret, en imaginant que je fasse descendre la terre en pente aux limites du terrain pour ne laisser que 30cm d'élévation.
De : Nordheim (67)
Frunk a écrit:il s'expose à des problèmes...
oui
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai cherché mais je ne sais pas où chercher l'information suivante : quelle est la pente maximum peut-on donner à une butte de remblai (pas spécialement argileuse)? En reprenant l'exemple de mon carré de 14x14m, ayant d'un côté la maison comme extrémité, quelle serait la surface maxi sur laquelle je pourrais maintenir de la terre horizontalement à une hauteur de 140cm? En imaginant que je fasse un muret qui sorte de 30cm du sol... Je crois qu'il existe des modules en béton qui permettent de retenir ce genre de butte.
De : Nordheim (67)
En cache depuis avant-hier à 10h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
