Béton placé avec pompe sur véhicule
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.056 fois
Env. 70 message Haut Rhin
Bonsoir à toutes et tous
Je dois couler une dalle pleine de 19 cm d'épaisseur avec poutre en retombée de dalle (soutenue par deux poteaux de 25 cm elle remplace un mur porteur).
Pour la mise en place du béton j'ai deux possibilités soit le camion toupie avec tapis, soit avec la pompe.
Ce serait plus facile avec la pompe mais j' hésite car je crois savoir que le fabricant qui livre le béton vas y rajouter une barbotine
dont le rôle est de permettre l'amorçage de la pompe péristaltique embarqué sur le camion.
Dans ce cas je risque de me retrouver avec cette "soupe" en fond de coffrage de poutre et ensuite seulement le bon béton sortira de tuyau.
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
c'est sur que c'est un peu de la soupe au départ, mais bon, tu sais qu'après, la soupe a tendance à remonter en surface au terme du coulage. Perso, c'est un pumi qui ma livré, super, jusqu'à 17 mètres de distance de dépotage, par contre attention que le type qui dépote mette bien le bec de signe en bout de tuyau pour briser le débit, sinon tu exploses tout. Sinon, c'est pas mal,le gars à la commande te met ça ou tu veux, dans la quantité que tu veux, et au mm.
Dept : Puy De Dome
Merci Pict
OK, Pict, mais n'existe-il pas d'autre solutions comme par exemple faire cracher "la soupe" dans la toupie (au début) de façon à la remélanger au vrai béton jusqu'à amorçage de la pompe
et ensuite seulement couler en place le béton.
Pict dès que possible je place une photo et vous verrez mieux pourquoi j'ai un peu peur d'avoir cette "soupe" au fond du coffrage de la poutre.
Env. 600 message Tarn (81)
Salut,
Non, je ne pense pas qu'il soit possible de remettre dans le camion toupie beaucoup trop dangereux.
Moi j'ai eu plutôt le cas inverse très sec au début.
Sauf une fois ou on du amorcer une pompe avec un sac de ciment et de la flotte, la pompe a craché la laitance sur le chemin quelques secondes.
Tu peux très bien demander au pompiste de faire l'amorçage ailler que sur ton coffrage.
Comme dit Pict demande bien au pompiste de mettre le col de cygne sinon tu risques de faire tous sauter.
De : Tarn (81)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h21
