100 laine de verre + BA13 : distance rail au sol / mur?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 6.130 fois
6
Env. 600 message Rhone
ma maison est bientot terminée mais les fenetres ne sont pas encore posées.
J'aimerais m'avancer et commencer à mettre le système de rails au sol.
J'ai dit au menuisier que je mettais du 120 d'isolation (100 LDV + 13 BA13).
Savez-vous a quelle distance la partie exterieur des rails doit elle être? A 10cm du mur ou un peu moins?
J'ai entendu dire qu'il fallai faire un retrait d'1cm, ce qui vaudrait dire qu'au sol, l'exterieur du rail suit une ligne à 9cm du mur?
D'avance merci!
Bloggeur Env. 400 message Loire
Si tes fenêtres passent "devant" le placo, il faudrait attendre de les avoir posées pour pouvoir t'aligner dessus
Dept : Loire
merci pour l'info mais de maniere generale, lorsqu'on met 100m de laine de verre, on met le rail au sol à quelle distance du mur, 100 aussi?
a -13 de la fenetre
Il faut au minimum des tapées de 120, et se caler en fonction de la réservation disponible.
tinibou a écrit:Savez-vous a quelle distance la partie exterieur des rails doit elle être? A 10cm du mur ou un peu moins?
Normalement il faudrait 10 cm car la laine fait cette épaisseur (le doublage Optima avec 10 cm de laine de verre est donné pour 13 cm théoriques). Donc faut compresser un peu pour s'adapter aux tapées standard de 120, ce qui en pratique donnera environ 9 cm entre le rail et le mur une fois que le plaquiste se sera aligné aux menuiseries, comme dit Yoda.
tinibou a écrit:J'ai entendu dire qu'il fallai faire un retrait d'1cm, ce qui vaudrait dire qu'au sol, l'exterieur du rail suit une ligne à 9cm du mur?
De : Sud De Toulouse (31)
On ne mets plus du 100 mm depuis 2011 !
<J'ai dit au menuisier que je mettais du 120 d'isolation (100 LDV + 13 BA13). >
Laine de 100 mm
En système Optima la cote normale c'est :
doublage fini = épaisseur de laine + 30 mm (BA 13 + fourrure verticale)
Si vous voulez une épaisseur finie de 120 mm il faut accepter une légère
compression de laine au droit des fourrures verticales, dans ce cas le bord
intérieur de la lisse doit être à 90 mm du mur.
Même remarque , aujourd'hui il faudrait au moins passer en 120 mm (lambda 0,032)
Cdt
yoda_51 a écrit:a -13 de la fenetre
Pourquoi ? Vous pouvez mettre de l'isolant bien plus large que la fenêtre et heureusement d'ailleurs.
Dept : Haute Savoie
Cartman44 a écrit:On ne mets plus du 100 mm depuis 2011 !
Sauf les CCMI qui en général essayent d'avoir le placo à fleur des menuiseries pour ne pas devoir faire un tableau (tapée) intérieur. Et donc ils mettent même moins.
Dept : Haute Savoie
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Heuh...non...car 90mm ça ferait une sacré compression pour du 120mm.
Dept : Haute Savoie
en tête de ma réponse, j'ai bien mis : laine de 100 mm
la cote de 90, c'est donc bien pour une laine de 100 (comme demandée)
avec une légère compression.
Cdt
ça tombe bien, c'est l'année du post auquel vous participez
***** c'est aussi pour ça que j'ai mis 2011 sinon j'aurais mis 2012 Biggrin
Env. 70 message Plouha (22)
Allez, on déterre a nouveau ?
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une cloison de BA13 à poser sur un mur porteur pour créer une pièce de vie sur le pignon de la maison. Sachant que je ne désire pas isolé de ce côté - puisque se trouve une chambre de l'autre côté - à quelle distance de ce mûr puis-je poser mon BA13 ?
Merci d'avance !
De : Plouha (22)
la question serait : puis-je coller une BA 13 sur un mur intérieur, c'est ça ?
Si oui , nature de ce mur ? (par exemple parpaings, ... ): ce mur est-il sain ?
avez vous des gaines à passer derrière la plaque de plâtre ?
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h57
6
