Dilatation : mortier colle souple , joints souple
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.346 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Pour de la rénovation carrelage sur carrelage, sur dalle ciment.
Je dois:
Bien dégraissé les anciens carreaux ( soude ) puis bien laver.
Mettre un primaire d'accrochage.
Puis une couche de mortier colle 5-8 mm
Puis le carrelage 10 mm
Quand utilise t-on le mortier colle souple ? ( si le sol bouge ( plancher par exemple) ? mais les carreaux sont rigides > = risque de fissures ?)
Ou quand utilise t-on le mortier colle de base sans doute non-souple donc rigide ?
Pourquoi utiliser des joints souple ?
N'est-il pas contradictoire d'utiliser un mortier colle non-souple , rigide avec des joints souples ?
Quand utiliser des baguettes de dilatation ? ( au passage de porte par exemple ?)
Il est vraiment nécessaire de laisser un espace de dilatation entre les murs et les carreaux ?
Si le sol se dilate et se contracte , les plinthes ne devraient pas être solidaire du sol carrelage . ( joints souple ou autre (silicone ) ?)
merci salutations
( je ne sais pas si les professionnels se posent toutes ces questions ?)
De : Mouthe (25)
de retour de chez un revendeur /
La colle souple et les joints souples seraient systématiquement utilisés pour les formats de carreaux supérieurs à 30 x 30 cm et pour les constructions neuves.
La primaire d'accrochage serait nécessaire sur des carrelages anciens lisses , brillants.
La baquette de dilatation serait nécessaire dans les pièces en L pour faire deux surfaces pouvant se dilater/contracter librement ou dans le cas de surfaces supérieures à 30, 40 m².
Cela n'engage que ce revendeur et encore pas juridiquement , je fais moi même la pose.
salutations
devis de 1100 € ttc pour faire 25m² (carrelages livrés + plinthes + joints + colle)
De : Mouthe (25)
Env. 100 message Hauts De Seine
hello,
D'une maniere generale les colles "souples" sont aussi des colles a "adherence ameliorée" , ce qui signifie qu'elle sont obligatoire sur des supports soumis a deformations ( panneaux de bois,parquet..) et qu'elle sont toujours mieux qu une colle standard sur une dalle ciment .
en gros , un sac de bonne colle coute 2 fois plus cher que de la colle normale , et c est largement justifié car beaoucoup plus resitente dans le temps...
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h00
Devis rénovation de maison
