Carrelage + sous couche isolante en liège caoutchouc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.859 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je cherche des personnes ayant déjà fait une mise en oeuvre de liège caoutchouc haute densité de 5 mm (640 kg/m3) (easyliège) sous un carrelage .
Ou déjà posé un carrelage sur du liège ?
Merci salutations
De : Mouthe (25)
Env. 20 message Rhone
Je relance ce sujet car je serai intéressée de savoir si quelqu un a testé la sous couche liège /caoutchouc sous la pose d'un carrelage?
J'habite en maison mitoyenne et il y a beaucoup de bruits d'impact (chaise, talon...) donc je cherche une bonne sous couche à mettre sous mon carrelage. Merci
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Oui on peut coller cette sous couche puis coller le carrelage par-dessus, je leur ai écrit un mail pour avoir confirmation et voilà une partie de leur réponse :
"Le carrelage se colle directement sur la sous-couche avec une colle carrelage de qualité. Cette même colle vous sert également à coller le liège-caoutchouc à votre chape "
loupy a écrit:Oui on peut coller cette sous couche puis coller le carrelage par-dessus, je leur ai écrit un mail pour avoir confirmation et voilà une partie de leur réponse :
Par contre on ne peut pas le faire dans une salle de bain.
De : Lyon
Pouvez vous m expliquer pourquoi ça vous paraît étonnant? Car peut être cela me permettrait de savoir si je peux ou non faire confiance à cette sous couche.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je ne sais pas si on parle de la meme sous-couche, lors d'une renovation en immeuble, j'ai dû utiliser de la sous couche d'isolation phonique (c'est un film en caoutchouc) a coller entre la chape et le carrelage.
C'etait une galère sans nom. quand ce n'etait pas la sous couche qui ne tenait pas sur la chape, c'etait la colle a carrelage qui ne tenait pas sur la sous couche. Bref, quand le cas s'est reproduit, j'ai posé le carrelage sans sous couche et sans rien dire au voisin. Je suis par ailleurs tres dubitatif sur l'efficacité réelle de ce type de sous couche...
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis hier à 20h50
Devis rénovation de maison
