Terrasse en dur : joint de retrait / de dilatation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.335 fois
Env. 100 message Vosges
Je m'attaque cette année à l'aménagement de ma terrasse et contours de maison.
Le schéma en dessous représente ce que je vais couler en béton : environ 15cm d'épaisseur de béton avec treillis soudés. La dalle sera bien sûr désolidarisée de la maison.
Etant donné les surfaces, j'imagine que je doit prévoir des joint entre les différentes partie (joint en rouge).
Est-ce que ces joints doivent être fait sur toute l'épaisseur de la dalle ? Auquel cas le ferraillage d'une dalle à l'autre ne sera pas "raccordé".
Ou est-ce que le joint doit être fait sur quelques cm d'épaisseur (5cm) ? Auquel cas le ferraillage est lié d'une dalle à l'autre.
Par avance, un grand merci pour vos réponses éclairées.
Dept : Vosges
Env. 20 message Indre Et Loire
Je me pose la même question...
Dept : Indre Et Loire
Bon eh bien je ne suis pas tout seul à me poser la question donc....
Mais qui aurait des éléments de réponses svp ???
A priori, la solution de ne couper que sur 1/3 de la dalle n'a pas l'air déconnante si j'en crois ce lien (voir diaporama en bas de page)
Dept : Vosges
Env. 10 message Saint Sulpice (81)
Bonjour , j'ai exactement les memes problematiques:
a savoir ma terrasse fait 13 * 4
J'ai mis du 0/20 et il reste plus ou moins 12 CM a remplir.
J'ai fait le contour de ma terrasse en parpaing + fondations.
1) je me demande si je dois lier mon treillis a la maison en faisant des trou dans la maison pour y mettre de la ferraille / certains disent oui et d'autres non .....
2 ) est ce que le treillis doit faire toute la terrasse ou s'arreter a chaque joints de dilatation et faire ainsi une cassure ?
De plus tout le monde parle de decenall. Mais une terrasse peut elle a elle seule faire bouger une maison ?
ce n'est pas tres propre non plus de se retrouver avec une terrase qui a bougé dans tous les sens ...
merci d'avance,
De : Saint Sulpice (81)
Bonsoir romu31 ,
Vous avez receptionnez depuis combien de temps ?
Pour ma part je vous dirais qu'il vaut mieux laisser la dalle ( terrasse ) indépendante dur reste pour une histoire d'assurance .
Cdlt
Messages : Env. 40000
+1
La dalle ne doit pas être solidaire de la maison.
Dept : Vosges
ok merci de vos reponses.
j'ai receptionné les travaux depuis bientot 2 ans.
Il est evident que ma terre va encore se tasser etant donné que j'ai fait aussi rentrer de la terre il y a 2 ans.
par rapport a l assurance, etant donné que je me suis fait pas mal de choses je suis pas certain que je puisse encore en beneficier...
mais sinon as t 'on beaucoup de risque de fissurer sa maison si on accroche la terrasse ?
c'est hallucinant les avis different sur ce sujet meme chez les professionels !!!W00t
y a t il des personnes qui n ont pas accroché la terrasse a la maison et qui ont eudes probleme ?
ou l'inverse des gens qui l'ont accroche et ont eu aussi des problemes ?
merci d'avance,
romu
En cache depuis hier à 22h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
