Avis étanchéité air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.857 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour à tous, nous faisons construire une MOB et nous nous posons la question suivante : y'a -t-il un intérêt à poser du scotch spécial étanchéité (cf BBC) à la liaison entre chaque panneau d'ossature? Si c'est le cas est-ce-que quelqu'un pourrait nous orienter vers un produit de qualité. Merci.
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Haut Rhin
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pourquoi veux tu mettre du scotch entre panneaux d'ossature ? Tu mets simplement 2 cordons de silicones entre chaque cadre lors du montage si tu veux une bonne étanchéité , de toute façon en plus tu auras ton pare-pluie qui fera coupe vent. et ton pare-vapeur intérieur qui constitueras une protection complémentaire (certes pas pour la même fonction)
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Ain
pour réaliser l'étanchéité à l'air des parois de MOB en vue de réussir le test Blowerdoor du label BBC, on trouve les détails de pose du pare-vapeur ici:
Carnet de détails du CETE: http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Carne[...]t_COB-ITD_cle5d1f6e.pdf
Un exemple de fournitures pour pare-vapeur:
http://www2.proclima.com/co/FRN/fr/Download_service_1214482771.html
Dept : Ain
Merci, je vais essayer de trouver le scotch DOERKEN qui m'a été conseillé!
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis ingénieur en construction bois et spécialisé dans les MOB BBC. Tu as raison l'étanchéité à l'air est primordial dans ce type de construction et pour information, le silicone est loin d'être conseillé.
Pour faire simple et conforme aux règles de l'art, il faut tout d'abord placer sur la lisse basse de l'ossature bois un double joint compriband.
Après il faut agrafer ton film pare-vapeur sur les montants d'ossature (pare vapeur type Delta reflex de chez doerken). Normalement, il faut scotcher toutes les agraphes avec un scotch spécial type Delta multi band de chez doeken (prix 0,50€ du ml) ainsi que la jonction entre tes lés de pare-vapeur.
Normalement le pare-vapeur doit retomber sur la dalle brute. Le probleme est que le scotch n'est pas adapté pour des jonctions pare-vapeur/ béton. Il faut utliser des cartouches de colle spéciale du type Delta Tixx toujours de chez doerken.
Un conseil, prends du temps pour faire correctement cette étape indispensable.
Pour information, le pare-pluie n'assure aucun rôle de pare-vapeur
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Lyon (69)
Effectivement le scotch est vivement recommandé,
Isover propose un produit de qualité. http://http://www.a2energie.fr/etancheite_a_l_air/conseils.html
Mais leur produit est assez chère, moi j'ai utilisé de la colle genre sika (colle pour toiture), qui finalement est assez efficace (voir mieux).
Mais n'oublions pas comme le dit notre amis Yanbati, que si nous voulons respecter les règles de l'art, il vaut mieux utiliser le fameux scotch.
De : Lyon (69)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
J'ai utilisé du scotch d'Isover et celui de Proclimat: celui d'Isover est un peu mieux je trouve pour les grandes bandes mais celui de Proclimat plus souple pour des details tortueux comme les coins de fenêtre.
Pour la jonction sur la dalle, j'ai pris l'Orcon de Proclimat: bofbof, tient pas très.bien surtout comme en ce moment, froid et humide.
Picto recompense Aviseur
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
