Isolation sous dalle au lieu de sur la dalle
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.551 fois
7
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'ai prévu pour le poste chauffage un chauffage hydro par le plafond, je voudrai demander au constructeur de poser l'isolation sous la dalle, à l'origine il prévoit de poser cette isolation sur la dalle, je pense cette isolation sera tout aussi efficace et j'économiserai une rangée de parpaings. Si mes souvenirs sont bons avant on isolait systématiquement sous la dalle donc ce doit être encore possible même en BBC
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
De : Bievres (91)
De : Sud De Toulouse (31)
Merci Isaac, j'ai bien noté ta réponse :
Sans chauffage au sol, l'isolation sous dalle avec rupteurs thermiques permet d'augmenter la masse à température ambiante, ce qui peut se révéler être un avantage pour le comportement de la maison face aux apports solaires
De : Bievres (91)
Oui mais chez toi est prévu un chauffage au sol... Unsure
Ben non isaac si tu lis ce que j'ai écrit j'ai prévu pour le poste chauffage un chauffage hydro par le plafond
De : Bievres (91)
Env. 200 message Dordogne
Nous avions prévu une isolation sur la dalle dans notre projet mais notre constructeur a préféré s'adresser à un BE thermique avant qu'on signe le contrat pour être bien réglo et le BE a préconisé une isolation sous la dalle pour éviter d'avoir une maison trop chaude en été. Ca dépend peut être des configurations de maison ? (la notre a le mur côté Sud quasi qu'en baies vitrées)
Dept : Dordogne
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
ocean_78 a écrit: je pense cette isolation sera tout aussi efficace et j'économiserai une rangée de parpaings. Si mes souvenirs sont bons avant on isolait systématiquement sous la dalle donc ce doit être encore possible même en BBC
L'isolant sous dallage ne permet pas d'économiser un rang de parpaing en soubassement, mais permet de supprimer la réhausse maçonnée située sur le dallage
La position de l'isolant en dallage ne modifie pas la performance du plancher suivant les règles Th-U, mais modifie d'une manière non négligeable le pont thermique périphérique en liaison mur/plancher bas
La performance thermique du projet sera donc dégradée
De : Saint Medard En Jalles (33)
Merci, tu veux dire que dans le cas d'un chauffage par le planfond tu es contre de mettre l'isolan sous la dalle ?
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Merci, tu veux dire que dans le cas d'un chauffage par le planfond tu es contre de mettre l'isolan sous la dalle ?
Oui quel que soit le mode de chauffage, sauf à vouloir augmenter l'inertie du projet
ocean_78 a écrit:Ben non isaac si tu lis ce que j'ai écrit j'ai prévu pour le poste chauffage un chauffage hydro par le plafond
OK ! Je suis tellement habitué de voir les nouveaux-venus présenter leur projet de chauffage au sol que j'ai lu trop vite.
Dans le cas d'un plafond chauffant, aucun intérêt de limiter l'inertie au sol, au contraire, là est tout l’avantage avec ce type d'émetteur pour une maison bien exposée !
Par contre, rupteurs thermiques obligatoires (en complément des hourdis isolants), ou idéalement une isolation extérieure.
Pour répondre à ta question initiale, la hauteur de la maçonnerie pourra être réduite de 10 cm environ pour un plain pied.
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Nous sommes actuellement en train de construire une maison BBC sans chauffage au sol, l'isolant à été posé sous dalle sans oublier de le faire remonter entre les mur et la dalle pour éviter les ponts thermiques. Vous trouverez quelques photos de la pose dans notre récit. http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6809.php
Je pense aussi que ça apporte de l'inertie et c'est plutôt favorable.
Dept : Saone Et Loire
Env. 100 message Metz (57)
Avant de pouvoir me prononcer un détail me manque, de quelle dalle parlez vous? Celle du haut (plafond) ou du bas (plancher)?
C'est un détail qui change tout pous savoir ou placer l'isolant Biggrin
De : Metz (57)
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Sur notre maison en construction, nous isolons sous la dalle avec un plancher chauffaut hydrlique placé directement dans la dalle.
Voir ici : http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_7712.php
De : Tullins (38)
yves1972 a écrit:Bonjour,
C'est normal en cas de chauffage au sol.
Edit car j'ai lu trop vite : dans la dalle ? C'est nouveau ?
Si tu prenais le temps de lire les réponses des gens avant de dire des aneries, ce serait plus simple...
Yves a, dans son projet de maison passive, intégré son plancher chauffant hydraulique directement dans la dalle, le tout posé sur 20cm d'isolant, ce qui peut etre intéressant en matiere de confort et d'inertie en été. Ca coupe court à toutes tes théories fumeuses sur le plancher chauffant qui est l'émetteur le plus simple et le plus agréable.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui j'ai lu trop vite. "Dans" la dalle, c'est étonnant.
C'est dans les normes de passer des gaines électriques et hydrauliques dans un élément de structure ? J'en serais étonné.
L'inertie sera plus grande qu'avec un plancher chauffant classique, et donc une réactivité encore moins bonne.
isaac a écrit:Oui j'ai lu trop vite. "Dans" la dalle, c'est étonnant.
oui comme d'habitude....
isaac a écrit:C'est dans les normes de passer des gaines électriques et hydrauliques dans un élément de structure ? J'en serais étonné.
T'es architecte ou maçon? C'est une dalle sur terre plein, elle pose sur un lit de concassé, elle n'est pas aussi sollicité qu'une dalle de compression
isaac a écrit:L'inertie sera plus grande qu'avec un plancher chauffant classique, et donc une réactivité encore moins bonne.
Une fois de plus, les régulations d'aujourd'hui sont tout a fait capables de gérer des chauffages dits peu réactifs (d'ailleurs tu saoules avec ça)
Et toi, le fervent défenseur de l'inertie, tu critiques ce type de pose?
Dept : Aube
Mélanger béton armé et chauffage ne me semble pas être une bonne idée.
Je défends l'inertie qui ne fait pas partie du chauffage actif, et oui cette configurable apporte un avantage en été. Mais du coup, dans ce cas de figure, on augmente aussi l'inertie du chauffage actif le rendant encore moins réactif.
Et? où est le probleme?
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h58
7
