Dalle / chappe: comment améliorer isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.587 fois
Env. 20 message Cannes (6)
Dans une vieille maison (murs en pierre), j'ai enlevé 2 épaisseurs de carrelage et j'ai remonté un peu les menuiseries du coup je peux faire une dalle de 10cm de hauteur avec le carrelage.
Il reste une dalle fine de 2cm de haut et dessous du tout venant (cailloux....).
La surface de la dalle est environ 65m2.
Je pense ferailler avec un treillis en 8mm, faire une chappe/dalle béton de 9cm de haut et garder 1cm pour le carrelage.
Quel produit mettre dans le béton pour améliorer l'isolation thermique et l'humidité.
On m'a parlé de boule de polystyrene à mettre dans le béton...
De : Cannes (6)
du carrelage ça peut se poser sur un plancher bois, pas besoin d'une dalle béton.
p-e que si tu faisais une chappe seche tu pourrais caser un isolant type TMS
du polystyrene dans le béton tu crois vraiment que ça va isoler quelques chose???
Oui ça isole, mais ce ne sera pas une dalle.
Fabak, pourquoi ne décaisserais-tu pas encore de 4 cm en périphérie, pour caser 4 cm d'isolant incompressible après avoir recompacté le tout-venant dans cette zone, quitte à y balancer dessus du coulis de béton pour le stabiliser et apporter une surface bien plate pour accueillir l'isolant ? Au dessus tu coules ta dalle de 9 cm ferraillée. Avec cette épaisseur, il serait possible de prévoir un deuxième ferraillage en partie haute au niveau de la périphérie pour contrer l'effet de porte à faux qui pourrait éventuellement se manifester dans le temps (précaution de parano).
Comme alternative, tu peux aussi réduire l'épaisseur de ta dalle en périphérie, histoire de profiter d'un décroché pour intégrer l'isolant sans décaisser davantage le tout-venant. Même principe pour le ferraillage.
Mais attention tout de même à ne pas favoriser les remontées d'humidité par les murs (pas simple).
Tiens une doc qui pourra t'intéresser dans le cadre ta rénovation : >>> Rénover suivant la Réglementation Thermique 2005 <<<
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour vos réponses.
Isaac, en périphérie: 1m à l'intérieur des murs.
Si je comprends bien je mets du TMS sur 1m autour des murs, ensuite je coule le béton. Et par dessus je colle le carrelage.
Y a t'il des produits à mettre dans le béton pour améliorer ses performances ?
De : Cannes (6)
Performances thermiques ? Ce ne sera plus du béton de structure.
Performances mécaniques ? S'il est correctement ferraillé, c'est bon.
En fait je cherche plutot a améliorer les performances thermiques.
Je me dit que comme la maison est vieille 70ans, le tout venant dessous à eu le temps de se tasser.
Les carrelages que j'ai enlevé n'etaient pas fissurés, seulement laid.
En gros je voudrais mettre un isolant thermique et/ou mettre une chappe qui améliore les performances thermiques.
Je ne sais pas trop quoi mettre.
Pour eviter les remontées d'humidité sur les murs, je ne sais pas trop quoi faire. Plus j'isole la dalle et plus ca partira sur les murs.
De : Cannes (6)
Tu peux utiliser du béton de chanvre, mais tu vas perdre en inertie, les performances thermiques seront limitées, et mécaniquement, ce ne sera pas une dalle. Renseigne-toi.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h43
