Fourrures horizontales et rail sur plafond BA13
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.503 fois
Env. 10 message Villefranque (64)
Je suis actuellement en train d'attaquer la partie placo de ma construction:
NB:
- le placo du plafond sous plancher hourdis de l'étage est posé.
- le doublage de murs extérieurs se fera avec lisses et fourrures + système optima
J'ai 2 petites questions qui me taraudent:
- pour le doublage des murs extéreurs, les fourrures horizontales fixées aux murs doivent- elles etre vraiment horizontales (utilisation du niveau laser) ou puis-je juste suivre le joint entre les briques du maçon et les fixer horizontalement de manière grossière ?
- concernant les cloisons sous le plafond du plancher hourdis de l'étage:
Les rails du haut doivent se fixer directement sur le BA13.
Pour les cloisons perpendiculaires aux fourrures du plafond, il n'y a pas de problème, je visse mon rail du haut sur les fourrures.
Par contre j'ai une cloisons parallèle à mes fourrures, dois je fixer mon rail directement sur le BA13 ??? ça ne me semble pas très prudent ...
Merci de me donner vos avis SVP.
Cordialement.
Paxpax.
De : Villefranque (64)
Env. 10 message Montauban (82)
bonjour
pour la premiere question: effictivement la fourrure horizontale doit simplement suivre les joints de maconnerie(pas de lazer ni niveau ca ne sert a rien)est doit se situera environ 1m 20sol fini
pour la deuxieme: lorsque on a pas le choix on utilise une colle speciale pour fixer le rail parrallele a la fourrure qui sera consolider avec des vis visser en travers dans le rail pour plus de soliditer.
cela tiens tres bien ,il n y a pas de soucis a ce faire.
De : Montauban (82)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
