Suspente de plafond ba13 quelle norme de pose sur fermette
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.599 fois
Env. 200 message Vaucluse
bonjour
tout simplement je voudrai savoir si au niveau des fixations de suspente pour du ba13 au plafond, on peut fixer 1 suspente sur toutes les deux fermettes ou si en matière de norme, dtu cela doit etre posé toutes les fermettes et non une sur deux
merci pour vos reponses
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
en fait le meilleur moyen de le savoir c est soit le laser,soit le cordex bleu,ca te permettras de savoir le niveau de ton placo finis,il n y a pas de lois qui fassent jurisprudence,aucun plafond n est droit dans aucune maison ni appartement
De : Houlgate (14)
Env. 2000 message Dijon (21)
je ne sais pas si ya une norme mais c'est mieux une a chaque fermette pour éviter que ton placo gondole
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bonsoir c est ce que je voulais savoir si obligation d en mettre une a chaque fermette
Dept : Vaucluse
ne sachant pas de combien sont espacé tes fermettes ... impossible de te répondre.
De : En Haut A Droite. (54)
de tout normalement on pose les suspente tout les 60cm. les fermettes c'est 60 ou 90 donc 1 à chaque fermette.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
suspente tout les 60 tu risques de gondoler ! perso je prefere vraiment tout les 50 !
Photographe Env. 900 message Somme
50 maxi après vive les problèmes
Dept : Somme
re donc mon entraxe entre les fermettes est de 83
Dept : Vaucluse
Env. 2000 message Gironde
Ben faut railler dans l'autre sens alors pour pouvoir respecter les 50 cm.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
