Construction garage accolé maison mais pas en limite separat
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.071 fois
Env. 30 message Bon Encontre (47)
bonjour à tous,je voudrais faire construire un garage accolé à la maison,problème je n'ai que 5 métres avec le terrain du voisin qui est cloturé par un grillage et planté d'une haie de thuyas assez gros.le terrain est aussi en pente légère .la mairie veut que je construise sur la limite séparative et pour ma part j'aimerais mieux avoir un garage plus petit 4metre 20 afin de pouvoir passer derrière la maison sans avoir a faire le tour chaque fois ,ainsi que la personne relevant le compteur edf situé a 20 metres derrière la maison,il va falloir que j'aille voir le voisin pour l'informer de mon projet ,lui dire que je vais enlever son grillage , peut-être abimer sa haie ou du moins les racines de ses arbres creuser un peu chez lui pour les fondationset surtout crepir le mur et si je dois faire peut-être des reparations sur ce mur cela ne sera pas facile sur un terrain en pente de travailler avec une haie qui sera gênante.alors que tous ces problèmes seraient éviter si je construis à 80 cms de son grillage.ma question est donc comment obtenir l'autorisation de la mairie pour avoir ce passage,?
ou puis-je mettre mon garage accolé le faire de 4 m 20 et faire le toit plus long afin qu'il arrive en limite de propriété?
d'autre part,le garage que j'ai actuellement est intégré à la maison ,je voudrais faire une porte qui donnera dans le nouveau garage donc dans un mur périphérique donc porteur,fermer les 2 petites fenêtres du garage actuel ,enlever la porte du garage et mettre une porte fenêtre ou porte coulissante à la place et faire une chambre et un cellier en mettant une cloison avec un sas pour ces travaux doi-je aussi demander un e demande préalable de travaux (qui normalement devrait être moins astreingnante a remplir mais j'en doute)
si je dois construire en limite de proprieté mon voisin peut-il s'opposer à ce projet? il va s'en dire que je remettrais en ordre ce qui aura eté défait. merci de votre réponse
De : Bon Encontre (47)
une petite mise en forme du texte : retour à la ligne, sauts de lignes pour faire des paragraphes... aiderait à la lecture... et favoriserait les réponses
bonjour à tous et a Elisa 21,je ne suis pas trop douée pour l'informatique donc je vais essayer de me faire comprendre de manière plus abrupte:
mairie refuse construction garage accolé maison à 4 m20 il faut 5 m pour q'il soit en lmite de propriété.quel recours puis-je avoir pour avoir accord a4 m 20?
si en limite cela impliquera la depose du grillage qui appartient au voisin, peut-être aussi la destruction d'une partie de ses gros thuyas,et un gêne pour la construction et le crépi du mur sur le terrain qui est
en pente légère.
autre question: dans garage actuel integré à la maison je voudrais faire une chambre et un cellier en mettant une cloison avec un sas ,une porte coulissante ou porte fen^tre à la place porte garage, et faire
ouverture dans mur porteur pour aller directement du cellier au nouveau garage fau-il que je fasse une demande de travaux ou permis de construire car je vais modifier l'aspect de la maison?
merci de vos réponses
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Tu construit ton garage en limite de propriété , séparé de la maison.
Comme ça tu peut passer sans faire le tour , et ça evitera bien des ennuis.
Il faut 4 murs pour une extension , et qu'elle soit désolidarisé du reste....
De : Lyon (69)
mayou1 a écrit:bonjour à tous et a toufig
pour répondre a la question de toufig , mon futur garage sera accolé à la maison je voudrais qu'il est une largeur de 4m 20 et donc avoir un espace de 0,80 m entre le mur exterieur et le grillage qui appartient au voisin mais le problème c'est que la mairie ne veut pas que je fasse comme çà ,il faut que je construise en limite de propriété c'est à dire à 5 métres.
cela me posera moins de problèmes d'abord de voisinage :enlévement du grillage et le remettre en etat ,abimage des racines et de la haie de gros thuyas , difficulté pour crépir car terrain aussi en pente modérée et si renovation ou reparation dans quelques années je serais gênée de nouveau par la haie.
je pourrais aussi avoir une accessibilité directe sur l'arriére de la maison sans avoir à traverser celle-ci ou à en faire le tour par l'autre côté,plus pratique aussi pour la personne de l'edf le compteur est à20 m derrière,et eventuellement un acces pour les pompiers.
mes questions sont :que puis-je faire pour avoir l'autorisation de la mairie?
OU en faisant ce garage à 4 m 20de largeur et en faisant un toit plus long qui surpomberait le grillage donc en limite cela serait-il possible?
pour toufig je viens de la région lyonnaise,j'y suis restée de 1969 à 2007
Bonjour.
Je te répond ici plutôt que sur mon sujet
Accolé à la maison peut être mais 4 murs de toute façon.Sauf à construire avec une toiture terrasse béton comme moi , ou des piliers et poutre béton le long de la maison.
Ton idée de "couloir" coté voisin est faisable , mais c'est plus facile en le faisant entre ta maison et le garage.( fondation de mur le long de la maison )
L’inconvénient étant que le garage ne communique pas avec la maison.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h13
Devis rénovation de maison
