Problème Bow-windows
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.987 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je reviens du chantier de ma maison. Le RDC commence a monter par contre a ma grande surprise l'emplacement des futures fenêtres sur le bow-windows ne sont pas les memes.
voici les longeurs de murs vu du coté sud : 4.68m, 0.60m, 3.40m, 0.80m (plus 3.00m mais en retrait de 4.07m)
le bow-windows faisant actuellement cote sud :
- 0.60m, 3.40m, 0.80m ( le 0.80m a doite le constructeur me disait au moment ou l'on faisait les plans).
- dans le coin gauche la profondeur du bow-windows est de 0.60m
- dans le coin droit la profondeur du bow-windows est de 0.80m ( fait par le constructeur) et 0.60m sur notre permit de construire.
- actuellement, a gauche des 3.40m de la facade bow-windows il y a bien les 60cm réservé pour la fenetre mais commencant directement apres les 3.40m.
et a droite des 3.40m il y a également les 60cm réservé pour la fenetre mais avec une bordure de parpaing de 10cm en plus.
Donc ! les 2 fenetres de 60 cm n'ont pas le meme alignement par rapport a le fenêtre du centre.
Que faire ?
- les proportions des fenêtre 60cm vous semblent elles bonne ? en sachant que cote visuel du cote gauche la fenetre de 60cm sera pratiquement au meme niveau que le coin rejoingant le mur de 4.68m. et de l'autre cote le mur sera en retrait.
- demander rapidement au constructeur de modifier l'emplacement de la fenêtre de 60cm cote droit pour que les 3 fenetres soient bien centrées? (j'ai laissé un message au chef de chantier j'attend qu'il me rappel)
- d'autres proposition ?
merci de me donner des conseils rapidement. (le RDC sera peut etre fini demain ou vendredi au plus tard)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Tu sais sans plan et sans boule de cristal, c'est difficile.
bonsoir,
mesyouen a écrit:
je vais essayer de mettre le plan pour que se soit plus facile a comprendre. (mais je ne sais pas combien de temps ca va mettre)
...merci de me donner des conseils rapidement. (le RDC sera peut etre fini demain ou vendredi au plus tard)
et bien... à toi de mettre le plan rapidement si tu veux des conseils.
je n'ai pas tout lu car rien compris
un plan de ce qui devrait être fait et ajoutes (en couleur pour que ce soit bien visible) les cotes de ce que tu as vu (qui n'a pas l'air de correspondre)
voila j'ai ajouté une photo du rdc ( j'ai du rajouter les cote sud manquante.)
et j'ajoute 2-3 photos de la construction
Adhérent AAMOI: 3726
Au vu du plan, si le bow windows il est réalisé comme le plan, le PB des coffre V R est déjà réel.
Rien compris.Mad
Dept : Eure
Voila 3 photos.
une phote du cote gauche
et 2 cote droit
quand on compare les photos de droite et gauche on voit que les fenetres ne se presente pas de la meme facon par rapport à la fenetre du centre.
labricotier pourquoi parle tu de probleme de volets roulants ?
déja sur le plan rien n'est d'aplomb
les angles des ouvertures 60/215 ne sont pas à la même hauteur,
ces 2 ouvertures n'ont pas le même angle (si on mesure coté baie centrale).
par contre je n'ai toujours pas compris le pb par rapport au plan, alors désolée, à part dire "il faut demander au cst qu'il respecte le plan"
je laisse la place .
sur la representation que vous avez faites, correspondant au plan j'ai egalement indique que le constructeur a modifier par lui meme le cote droit. ce qui fait 80cm par 80cm et non pas 80cm par 60cm comme sur le plan.
donc les angles droite et gauche sont les meme. sauf que l'un fait 60x60 et le 2eme 80x80.
du coup actuellement ce qui a ete construit place le coin droit la ou arrive votre trait rouge.
je parle des VR car il va y avoir un PB avec les coffres
En cache depuis hier à 11h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
