Boîte à eau / mur inertiel argibrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.005 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
bonsoir
j"'ai un projet de maison bois bioclimatique avec toit en zinc (toiture monopente à 7%) et une collegue architecte m'a conseillé deux choses:
un mur inertiel, en brique (argibrique)
et une boite à eau avec chainette fixée au sol en lieu et place de la gouttière
j'aimerai avoir vos retours svp sur l'interet de ces propositions, et si vous avez une idée des cout (on m'a dit pour les briques josse, sans pose, un estimatif de 120 à 130 euros ht le m2)
De : Brest (29)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Le mur de brique de terre crue (argibrique si enduite, argiléo si apparente, enfin je dis argiléo, mais il y en a un tas d'autre qui sont belles) apporte une inertie non négligeable surtout associé à un poêle juste devant ou si ce mur est baigné de soleil en hiver. Cela régule pas mas l'huygrométrie, mais attention, il ne suporte pas l'humidité. Autre chose à laquelle il faut faire attention : c'est très lourd, entre 100 et 200 kg du m² (selon les fabriquant et la profondeur des brique).
Pour la chainette, je ne sais pas quele est son intérêt, mais dans ce cas, tu ne dois pas pouvoir récuperer ton eau en cuve ?
De : A Coté D'amboise (37)
la chainette en remplacement des gouttières je trouve çà très joli, on en voit souvent en montagne... mais la dernière fois que j'ai dit çà, me suis fait "reprendre" par un pro de la couverture
je ne retrouve pas le post initial, un autre ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-87981.php
avec le recul... Ludo avait raison
Ça me revient. Les chainettes sont utilisées en montagne pour éviter que l'eau ne gèle dans la goutiere.
bonjour et merci de vos retours
je pars donc pour un mur à inertie (beton benche ou briques) et je vais laisser tomber la boite à eau et chainette
mon constructeur m'avait d'ailleurs dit qu'en cas de forte pluie ça risquait de ruisseller fort (et à brest en pluie y'a du vent, bref, si c'est pour etre douché à chaque fois que je passe à coté merc ien !=
De : Brest (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
