Question brasasge/repartiteur TV et Tel via box
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.070 fois
Photographe Env. 200 message Bouches Du Rhone
Peut on brasser les sorties TV et TEL d'une box avec des switch classique?
J'entends par la permettre de démultiplier la sortie de la box vers 4 prises.
Merci d'avance.
NB: cette question me vient à force d'observer les boitiers legrand qui ne permettent jamais de le faire de façon clair (boitier manuel)
Maison provençale BBC à La Barben
Avancement: Permis Obtenu le 01/09/10
Signature Terrain le 03/11/10
Début terrassement le 18/11/10
Adhérent AAMOI n°3010
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Oui pas de souci particulier pour faire ca.
J'ai un switch 16 ports à la sortie de ma box. 12 partent vers mes prises de la maison (via un boitier de comm), 1 pour la box et 5 autres qui me serviront à terme pour d'autres choses.
De : Lannéanou (29)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Petite question au sujet de la baie de brassage. Il est possible que la question de Bloodix soit la même que la mienne mais n'en étant pas certain je préfère la poser avec mes mots.
Dans la maison que je vais faire construire le constructeur m'a indiqué qu'il y aura une baie de brassage. Je ne suis pas du tout spécialiste et je voudrais être sûr de bien comprendre le fonctionnement de cette bestiole.
Si je branche ma box sur cette "baie de brassage" qui sera dans le garage, je pourrais sur n'importe quelle prise RJ45 de la maison avoir le signal télé et/ou la connection internet pour mon PC ?
Merci d'avance !
De : Perrusson (37)
La baie de brassage te permettra selon les branchements que tu feras ensuite d'avoir le tél ou internet sur les prises dans la maison. Ta box ayant un nombre limité de sorties, il te faudra un switch entre ta box et ta baie.
De : Lannéanou (29)
benlmn a écrit:Bonjour,
j'ai pas compris la réponse
Je demande juste si les signaux TV via ADSL et TEL via ADSL peuvent être multiplier comme l'informatique?
je suppose que oui mais je demande juste une confirmation...
Oui pour la télé avec la tnt et si sat, faut un décodeur nécessaire à chaque fois.
Pour le tél adsl, le signal des box est assez faible, donc on m'avait dit que non.
De : Lannéanou (29)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
que'est vous e,ntendez par multiplier ?
une sortie tel d'une box , pour la multiplier il suffit de brancher les prise en parallele mais la tv ?
vous voulerez brancher plusieurs decodeur
je pense que vous melanger plusieurs choses , on peut utiliser un cabkle reseau pour de la tv , tel ou reseau info mais ils utilisent des signaux different , on ne les melange pas vec le meme materiel ..
Dept : Ille Et Vilaine
Je m'explique:
Sortie de la BOX: 1 INFO + 1 TV + 1 TEL
Dans la maison, je prends l'hypothèse de 4 RJ45 info, 4 RJ45 TV (et donc plusieurs décodeurs, c'est une hypothèse), 4 RJ45 TEL.
Je demande juste s'il faut le même matériel pour passer de 1 sortie TV ou TEL à 4 que pour le signal informatique
Pour être clair :
TV hertzienne : Non Ok = ne peut pas passer par un switch (pas un signal ethernet)
TV adsl : Ok = peut passer par un switch
Téléphone adsl : Non Ok (ce n'est pas une question de faiblesse du signal, c'est juste que ce n'est pas un signal ethernet)
Réseau informatique : Ok (encore heureux, c'est fait pour ça à la base)
De plus, tous les signaux ci-dessus pour lesquels j'ai dit Ok (soit réseau informatique et TV adsl) peuvent passer simultanément sur le même switch (pas besoin de 2 switchs dédiés).
Et pour répondre à Optimam : oui, en mettant la box dans la baie de brassage, tu pourras répartir le réseau informatique sur les prises RJ45 de la maison comme tu le souhaites (dans les limites du nombre de sorties de ta box). Si tu souhaites avoir internet et le réseau sur un plus grand nombre de sorties que ne dispose ta box, il faudra rajouter un switch informatique.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
en precisant que TV adsl il faut l'option multiposte pour avoir un decodeur TV a chaque endroit (ou eventuellement s'amuser a balader le decodeur a chaque fois que tu change de pièce....moins pratique :p)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:en precisant que TV adsl il faut l'option multiposte pour avoir un decodeur TV a chaque endroit (ou eventuellement s'amuser a balader le decodeur a chaque fois que tu change de pièce....moins pratique :p)
Multiposte... pour les FAI qui le proposent.
Et surtout, faut pas avoir la ligne adsl qui tousse...
De : Le Havre (76)
Merci BONSON pour cette réponse qui répond parfaitement à mes attentes
Par contre la fin de ton message éveille mon attention:
Citation: De plus, tous les signaux ci-dessus pour lesquels j'ai dit Ok (soit réseau informatique et TV adsl) peuvent passer simultanément sur le même switch (pas besoin de 2 switchs dédiés).
Je ne comprends pas bien.
comment fais tu pour entrer 2 signaux vers 1 prise avec un switch... je pensais que le switch ne permettait que de démultiplier...
j'ai du rater un truc
Un switch, ça n'a pas 1 entrée et X sorties. Tous les ports sont identiques et le switch permet juste de mettre en communication les équipements qui lui sont rattachés, en faisant transiter un signal d'un port vers l'autre.
Ainsi, tu peux très bien brancher la sortie réseau de ta box sur un des ports du switch (pour mettre le réseau et internet à la disposition des autres ports du switch) et la sortie TV adsl sur un autre port du même switch. Le switch réseau et son routeur (généralement c'est la box qui fait office de routeur) sauront très bien déterminer où doit aller le signal réseau (sur une prise RJ45 brassée sur laquelle on a branché un PC par exemple) et où doit aller le signal TV adsl (vers une prise sur laquelle est branchée un décodeur adsl).
De : Le Havre (76)
Il y a même selon les box la possibilité d'avoir une sortie unique à connecter au switch et qui regroupe les signaux réseau informatique et TV adsl (donc un seul cordon à relier au switch plutôt que 2 comme je viens de le dire juste au dessus).
C'est le mode full routed. C'est le cas de la freebox par défaut, mais pas celui de la livebox, qu'il faut aller paramétrer dans l'interface de gestion (sauf que c'est merdique car le mode full routed sur la livebox n'est pas compatible avec le multipostes Rolleyes)
De : Le Havre (76)
Mille merci pour cette explication. Biggrin
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
