Plâtre traditionnel projeté : lutèce ou XPERT 33
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.331 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai reçu plusieurs devis pour un plâtre traditionnel sur murs périphériques dont certains avec du Lutèce et un autre avec XPERT33.
Pourriez-vous me dire lequel assure une meilleure finition, en terme esthétique? Quu'est-ce qui différencie les 2 produits?
Merci de vos avis
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
alexis62 a écrit:Bonjour à tous,
Merci de vos avis
Pour ma part (murs et plafonds), j'ai utilisé le XPERT 33 sur conseils de mon plâtrier...
La finition va beaucoup dépendre du savoir-faire de l'artisant lors de sa mise en oeuvre. je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les 2.
Pour une finition nickel (prêt à peindre ou à tapisser), le plâtre se réalise en 4 phases :
- la projection
- le réglage de l'epaisseur avec des règles
- le coupage du plâtre, en plusieurs passe, dans différent sens, avec une spatule ayant un bon tranchant (elle est affûtée) une fois qu'il à commencer sa prise, celà permet du supprimer les petites bulles qui ressorte à la surface du plâtre,
- le glaçage, en humidifiant le plâtre avec une éponge après l'étape du coupage et en lissant derrière avec une spatule toujours dans le même sens. En regardant alors avec une vue rasante, le plâtre devient +- brillant suivant le nombre de passe.
J'ai utilisé 160 sacs, la différence est peut-être simplement le tarif, non ??
Mais je pense que le savoir-faire participe grandement à la qualité du résultat...
Dept : Moselle
Ouah, tu as l'air de bien t'y connaître sur le sujet Ladenree
Effectivement, c'est la mise en oeuvre qui va définir la qualité globale, mais parfois le produit peut aussi contribuer à avoir un meilleur résultat.
Merci pour ton avis
De : Lens (62)
Par curiosité, à combien touches-tu les sacs ??
Dept : Moselle
Je le fais pas moi-même, mais la meilleure proposition que j'ai eu tourne à 21E HT.
De : Lens (62)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h00
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
