Prévoir un renforcement pour fixation d'une hotte ilôt...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.277 fois
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
Voilà le "problème" :
-Maison en cours de construction
-Pose du placo au plafond imminente
-Plancher bois entre RDC et étage
-Projet cuisine non définitif : modèle de hotte non défini et emplacement exact à déterminer
-Hotte ilôt trop lourde (25 à 35 kg) pour être fixée uniquement au placo
Nous savons à peu près où se trouvera notre hotte, à 30 cm près dans un sens comme dans l'autre. En revanche, nous n'avons pas choisi le modèle précis et nous ne savons donc pas exactement où placer les renforts nécessaires...
Est-il envisageable de poser une plaque d'OSB sur des équerres entre les solives ? Est-ce que l'OSB sera ensuite assez costaud pour soutenir la hotte ? J'utiliserai bien des tiges filetées, mais pas possible, puisqu'au moment où nous aurons la hotte, le placo sera terminé et nous n'aurons plus accès au faux-plafond (à part par le trou d'alimentation élec de la hotte).
Une idée ?
Merci d'avance !
De : Pays Bigouden (29)
il existe des chevilles à bascule qui se combinent bien avec une tige filetée
ensuite, faudrait savoir le nombre de points de fixation pour vérifier si cette solution est ok
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour cette réponse.
Pour la plupart des modèles qui nous intéressent, il y a quatre points de fixation, grosso modo sur un carré de 30 x 30 cm. Même avec des chevilles à bascule, le poids n'est-t-il pas trop concentré pour du placo ?
Merci !
pour moi, c'est ok Wink
Env. 1000 message Eure Et Loir
ce sont des "pitons à bascule" ( vous en trouverez chez Point... notamment) Wink et aucun souci ! c'est ce que j'ai mis aussi pour ma hotte ilôt, en plus des renforts du plafond
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:ce sont des "pitons à bascule" ( vous en trouverez chez Point... notamment) Wink et aucun souci ! c'est ce que j'ai mis aussi pour ma hotte ilôt, en plus des renforts du plafond
OK, donc ces pitons à bascule seuls ne suffisent pas ?
bah ça dépend de ton ossature ! moi, je refaisais mon plafond, donc nous avons choisi l'option "bretelle ET ceinture" Tongue
Dept : Eure Et Loir
mais si les pitons seuls suffisent Dry
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
