Retirer la terre dans la cave - Risque pour la maison ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.593 fois
Env. 200 message Toulon (83)
Ma cave fait 10 x 3 m et je voudrais l'aménager en 2 pièces.
Avant de faire la dalle il faudrait que je finisse de retirer la terre présente sur la moitié de la cave (voir photo jointe).
Cela présente t'il un risque pour la maison et les fondations sachant que je ne vais pas creuser plus bas que les fondations.
A mon avis la cave n'était pas creusée à la base plus basse que la partie de gauche, je pense que c'est le précédent propriétaire qui a creusé la partie de droite.
Puis je retirer complétement toute la terre que l'on voit sur la photo au niveau de la partie de droite comme cela ?
Y a t'il des choses à respecter ou autre ? Des conseils ?
Merci pour votre aide.
De : Toulon (83)
hum
normalement faut laisser 1 m tout autour des fondations
perso je ne m'y risquerais pas !
car evidement tu ne vas pas creuser sous les fondations mais en arrivant pres de celle ci tu as un phénomène.
de decompression
En clair la terre a cet endroit modifie un peu son comportement et sa resistance
cela peut etre genant
Env. 100 message Rennes (35)
30m2 as tu vérifié le besoin de permis de construire, car augmentation de la shon
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
Env. 800 message Angers (49)
Si pas d'ouverture vers l’extérieur il me semble que ça ne rentre pas en compte dans le calcul de la SHON
De : Angers (49)
c'est un detail
le pb reste le point de vue structurel
Env. 400 message Cocumont (47)
je dirai imprudent, d'autre part ce ne sera jamais une surface habitable au niveau de l'urbanisme. Sans compter les problèmes d'humidité récurrents. Tentant mais pas une bonne idée.
De : Cocumont (47)
Env. 80 message Ain
Sous-sol enterré, pièces habitables.
Guide AQC http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/hsse_01.pdf
Dept : Ain
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
je souhaite faire a peut pres la meme chose dans ma cave afin de lui donne un peu de hauteur et y installer une chaudière a pellet.
l'ancien propriètaire a déja fait une tranché dans le milieu et laissé environ un mettre le long des murs (en pierre de 60cm).
il m'a dit que je pouvais le retirer par la suite mais progressivement pour pas maltraité la maison (mamy)!
je voulais savoi si: déjà c'est une bonne chose de le retirer.
dans le cas ou je le retirerai, s'il fallait que je le remplace par des renforts ou pas.
comme je prevois de mettre une chaudiere si le long des mur j'ai une "marche" c'est pas un probleme.
j'essai de mettre une photo ce soir!
cordialement
De : Arrancourt (91)
olivier&béa a écrit:Bonjour,
cordialement
bonjour comme convenu je vous mets les photos de mon vide sanitaire.
Merci de votre aide.
Les fondations descendent à quelle profondeur ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour, je sais pas. C'est ça le problème. ..
Il faut creuser pour savoir.
Ce post est le mien à l'origine et je précise que de mon côté j'ai abandonné ce projet, trop de risque pour la structure de la maison. L'effet de décompression de la terre est à prendre très au sérieux et peut avoir des conséquences très mauvaises sur la maison.
Réfléchis bien avant de te lancer.
Mais effectivement il faut déjà savoir à quelle profondeur vont les fondations.
De : Toulon (83)
Bounce a écrit:Ce post est le mien à l'origine
Dept : Eure
Faut pas tout mal interpréter, j'ai marqué cela car j'étais celui qui avait soulevé cette question à l'origine dans ce post, rien de plus et je n'y voyais surtout aucun droit de propriété...
De : Toulon (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h33
Devis rénovation de maison
