Traces blacnhes sur charpente toit ardoise
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.001 fois
Env. 10 message Vaucresson (92)
Bonjour à tous
J'ai acheté mi 2010 une maison avec toit en ardoise dans laquelle je vis actuellement.
En rangeant des affaires dans mon grenier, je me suis rendu compte de la présence de traces blanches sur les poutres.
Ces traces sont visibles principalement quand l'éclairage du grenier est activé, ce qui n'est pas évident (il faut tirer une rallonge), ce qui fait que je ne les ai peut être pas vu touit de suite et je ne sais pas depuis combien de temps elles sont là.
Données techniques :
- toiture en ardoise de env. 40m2 (surface projetée au sol), orientée est-ouest. Forme : /\ symétrique en son milieu
- toiture et partie de charpente refaite en 2009 (je vais contacter l'artisan, mais je voudrais avoir plus de données pour discuter avec lui)
- charpente contrôlée pour la vente par un diagnostiqueur mi 2010
- écran sous toiture partiellement en Delta SPF (respirant). Il semble y avoir au moins 2 types d'écran sous-toiture différents, 25% seulement étant identifié Delta SPF.
- Aération : il y a une seule chatière par face du toit en son milieu, qui assure a priori l'aération entre les ardoises et le film sous-toiture coté extérieur
(toutes les maison du lotissement, construites dans les années 50, ont le même système)
- aération coté intérieur : je ne sais pas comment cette aération est gérée, je n'ai pas trouvé
- isolation : il y a de la laine de verre (très vieille et dégradée) entre le plafon de l'étage du dessous et les combles, inexploités - (zone de stockage)
- les taches blanches sont dans la zone des poutres la plus proche du film sous-toiture, coté est comme ouest, coté avec film respirant comme en zone avec film non identifié
http://imagik.fr/view-rl/419565
http://imagik.fr/view-rl/419563
Connaissez vous ce type de traces ? quelle en est la cause usuelle ? que dois-je faire ? quel traitement appliquer le cas échéant ?
Merci de votre aide
Popeos
De : Vaucresson (92)
Env. 700 message Pas De Calais
Une photo de plus près serait bien, c'est des champi sur la 2ème photo ?
Vous dite que le plafond est mal isolée, si le grenier est plus chaud que l'ext de la condensation peut se produire à l'interface film sous-toiture/extérieure.
La chose est aggravé si le film de sous toiture n'est pas respirant.
Dept : Pas De Calais
merci pour votre réponse.
Je poste 2 photos complémentaires. Je ne sais pas s'il s'agit de champignons ou de moisissure, c'est possible.
C'est comme une poudre blanche assez plate qui apparaît principalement sous forme de ronds blanc dans les zones les plus proches du film d'étanchéité
http://imagik.fr/view-rl/422097
http://imagik.fr/view-rl/422098
Le grenier est effectivement mal isolé et reçoit une partie de la chaleur du logement.
En ce qui concerne le film respirant, il s'agit de delta SPF et il me semble posé sur un versant du toit.
De l'autre coté, c'est du film plastique armé, mais je ne sais pas s'il est respirant ou pas.
Au niveau du faite, il me semble qu'il n'y ait pas d'aération.
Quelque part dans un coin du toit, il y a normalement une prise d'air traversante venant de la salle de bain en dessous.
1) Si je refais l'isolation du toit avec env. 10 cm de laine de verre entre plafond de l'étage du dessous et "plancher" des combles, je vais limiter la quantité de chaleur qui va vers les combles, ça devrait être favorable, non ?
2) j'ai lu sur certaines docs techniques que le "pare-vapeur" associé à la laine de verre devait être positionné d'une certaine façon (a priori, coté étage inférieur dans le cas de combles non isolés). Aujourd'hui, je n'ai pas de pare-vapeur digne de ce nom entre étage et combles, est-ce un facteur aggravant et pourquoi ?
3) Dois je créer une aération supplémentaire au niveau des combles ? et si oui comment ? en se rebranchant sur k'extraction d'air de la salle de bain ? en perçant l'écran sous-toiture ? mais où ?
Merci de votre aide
Popeos
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Tes combles ne respirent pas, Patatedu62 à raison c'est un début de champignonnière, et en plus tu as la salle de bain (grosse source d'humidité) qui donne direct sous ton toit.
Récupères les références de tes écrans, afin de contrôler s'ils sont respirant.
Laisses tomber tout espèce de travaux que tu envisages de faire tant que ce problème primordial n'est pas résolu.
De : Pau (64)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, tu as un problème de condensation...facile à voir lors de changement de température (pas à cette époque, il faudra attendre cet automne ou cet hiver)...tu devras certainement prévoir plus de ventilation (après avoir vérifier ton fiml, comme à dit polo).
à bientôtHappy
Dept : Morbihan
Merci pour vos conseils
je vais voir comment je peux mieux ventiler le toit.
Pour les champignons, il suffitde gratter ou il faut re-traiter le bois ?
Popeos
faut mettre des chatières pour ventiler
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
mékilékon
De : Bordeaux (33)
Ppopeos a écrit:Merci pour vos conseils
Popeos
Bonsoir, brossage et un coup de traitement, ça ira..;
Dept : Morbihan
Env. 700 message Nord
plus un début de moisissure ...... un coup de brosse
Merci à tous pour vos commentaires et votre aide !
Popeos
En cache depuis hier à 20h41
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
