Quel DTU respecter pour gaine électrique dalle compression
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 22.032 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Quel est l'épaisseur de la dalle de compression à respecter lorqu'on y met les gaines électriques ? (sachant que pour l'instant, une dalle de 5 cm est prévu pour notre projet)
On nous a parlé du DTU 21 sur ce forum et notre constructeur nous parle du 23.2 ?
Que faut-il considérer ?
Nous comptons sur vos réponses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
la dalle de compression est définie par le fabricant des poutrelles, l'épaisseur est à respecter.
ON NE POSE PAS DE GAINES DANS UNE DALLE DE COMPRESSION.
Comment on peut lui apporter la preuve qu'il ne faut pas de gaines électriques dans la dalle de compression. Nous avons demandé l'étude du plancher qui dit 12 + 5cm mais évidemment ne parle pas des gaines. Le constructeur maintient que c'est correct.
poses la question par mail au fabricant du plancher .
comme si quelques gaines allait fragiliser la dalle...
C64 t'as pas trouvé autre chose pour faire chié ton cst? ça commence très mal ton chantier apparement
Super bloggeur Env. 700 message Nord
dalle.
cracou a écrit:dalle ou chape?
dalle (de compression)
=> Yoda_51 : je te trouve un peu "agressif", le but n'est pas de faire biiiiip le cst, mais de se renseigner pour savoir si OUI ou NON c'est possible ET conforme.
alors OUI certains le font en auto-construction (mais çà les regarde), et NON ce n'est pas conforme.
tu as raison, si le cst démarre le chantier en faisant n'importe quoi quand çà l'arrange... çà commence mal.
la question avait déja été posée il y a quelque temps : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-145735.php
yoda ??? c'est juste interdit ... je pense pas que l'on soit la pour débattre de ce qui est grave ou non dans ce qui est interdit ... la prochaine étape c'est quoi ? "le constructeur a mis 14 prises sur la même ligne électrique" et tu vas répondre "tant que tu en utilises pas plus de 8 en même temps pas de problème ?"
table de compression = 0 gaines, ni eau ni elec, la chappe est la pour ça si il a besoin de faire passer des gaines et BARCA.
De : En Haut A Droite. (54)
oui, c'est pour ça que j'ai posé la question dalle ou chape car pas mal de personnes mélangent les deux.
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 2000 message Gironde
dernier message supprimé, merci de faire un peu attention à l'orthographe...
mon premier message passé a la moulinette :(
bon, c'est vrai aussi que j'ai fini hors sujet...
Salut
Extrait d'une vulgarisation de la C15-520
Citation:
Cas des planchers (béton, dalles pleines
confectionnées à partir de prédalles préfabriquées
et de béton coulé en oeuvre, préfabriqués
à dalles alvéolées, à poutrelles-hourdis avec table
de compression) : l’incorporation de canalisations,
gaines, fourreaux dans un plancher en
béton lors de sa construction doit satisfaire les
spécifications suivantes :
• être situés entre les nappes d’armature (lorsqu’elles
existent) de chacune des deux faces ;
• permettre un enrobage par le béton au moins
égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec
un minimum de 4 cm ;
• au droit des croisements ou empilages localisés,
ne pas occuper plus de la demi-épaisseur
et permettre un bétonnage correct des zones
de concentration ponctuelle de gaines au voisinage
des raccordements dans les boîtiers.
 Cas du dallage en béton coulé en place : dans
le cas où les canalisations sont placées sous le
dallage avant sa construction, la distance entre
leur génératrice supérieure et la sous-face du
dallage doit être au moins égale à leur diamètre
majoré de 50 mm. Dans le cas où les canalisations
sont incorporées dans le dallage lors de sa
construction :
• leur diamètre ne doit pas excéder 1/5 de
l’épaisseur du dallage dans la zone considérée
• leur enrobage en partie supérieure doit au
minimum être de deux fois leur diamètre, sans
être inférieur à 50 mm.
Rappelons que les câbles chauffants ne peuvent
être incorporés que dans les dallages exécutés
en béton armé.
Dept : Manche
bonsoir Rfco,
merci pour ces precisions,
donc avec un plancher prévu en 12+5 pas de questions à poser : impossible de poser les gaines.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h48
