Dalle béton en port à faux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.731 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème concernant un projet sur lequel je suis.
J'ai des poteaux de 30x30cm en béton armé avec dessus des poutres de 30cm qui reçoivent des dalles béton. Cependant, ces dalles béton sont en port à faux.
C'est pour un immeuble de logements, de plus je pense faire le remplissage comme sur la 3D en bois.
Cette construction marche telle ou ai-je besoin de rajouter des poutres en console? et y-a t 'il un matériau de remplissage plus léger et intéressant que du bois?
Je vous remercie pour votre aide.
De : Montpellier (34)
- 2,60 m, c'est beaucoup pour un porte à faux.
- Il est interdit de faire un porte à faux en poutrelles/hourdis.
Le plus simple serait de faire une dalle pleine (porte à faux et partie arrière) mais attention au dimensionnement : 2,60, ce n'est pas une dalle de 15 cm. Case bureau d'étude indispensable.
Autre solution : passer une poutre en console en prolongement de la portée de 3,90 m et retourner le sens de portée du plancher qui, pour le coup, pourrait être en poutrelles/hourdis. La console à faire dimensionner par un BE, bien sûr.
Dept : Eure
D’accord, je vous remercie pour votre réponse.
Je pense que je vais choisir la dalle pleine, 25/28cm devrait pourvoir faire l'affaire en phase d’esquisse.
En ce qui concerne le remplissage et il possible de la faire en Siporex si celui-ci n'est pas porteur avec isolation par l'extérieur?
merci.
Mélanger un système "ossature" (poteaux/poutres) avec du Siporex, je ne le sent pas trop : risque de fissures.
Dept : Eure
Pour un immeuble de logements ?
Tu n'as de bureau d'études ?
Tu n'as pas de bureau de contrôle ?
Tu vas vendre ou louer ces logements ?
As tu une assurance au moins ?
labricotier a écrit:Pour un immeuble de logements ?
+1000
faire un immeuble destiné a du logement (locatif ou revente) tout seul dans son coin sans tous les elements cités au dessus (manque juste archi/maitre d'oeuvre), c'est juste illégal
y'a des reègles très precise a respecter (accessibilité pmr, securité incendie entre autre)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ouf, non heureusement! Je suis étudiant, le projet ne sera pas construit, c'est pour une étude que je fais cela.
J'ai un port à faux à réaliser et je n'étais pas sur que cela fonctionné voila pourquoi je me suis tourné vers vous.
Si créer un topic est abusé pour un projet fictif vous m'en voyez désolé.
Merci pour votre aide en tous cas.
abusé, non, mais tu aurais peut etre pu le preciser dès le depart...
De : Bordeaux (33)
Oui, nous préciser que tu es étudiant nous auraient fait un stress en moins
J'en suis bien désolé.
En tout cas moi, vous m'avez déstressé avec vos réponses.
Je tacherai de préciser la prochaine fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Shin a écrit:D’accord, je vous remercie pour votre réponse.
merci.
j'ai un porte a faux de 90 cm , sur une longueur de 5,5m
pas de hourdis ?
peut on lié les 2 , dalle pleine et hourdis ?
Dept : Ille Et Vilaine
voici ma question
j'ai été obligé de coulé d'environ 18 centimètres la fondation de ma future véranda en retrait de ma maison (côté façade)
du fait du dépassement  de celle-ci
la dalle flottante reposera sur des poutrelles et hourdis  sur un vide sanitaire Longueur 6.70  m sur 4.10m hauteur 0.60m le tout séparé par un mur de refend
de ce fait les poutrelles et hourdis et dalle vont se retrouver en porte à faux de 18 cms (-2ms de polystyrène) sur 6.70 m
Est il possible de continuer dans ce sens
Merci pour vos réponses
Merci pour votre réponse
nouveau sur ce forum je ne sait pas encore interpréter le code des réponses
Bien cordialementBonsoir
00teddy a écrit:Bonjour
voici ma question
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 09h57
