Questions sur isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.276 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
On a acheté une maison pas trop chère pour le secteur (même si ça reste très chère vu les prix de l'immobilier), mais bien entendu, il y a plein de truc à revoir.
On va aménager les combles et le sous-sol, je suis en train de faire des devis.
Les entrepreneurs me disent pas mal de chose. J'aurai plusieurs questions, vu que je ne sais pas qui dois-je écouter.
Isolation des combles :
- Epaisseur laine de verre minimales ? les entrepreneurs évoquent entre 5 et 20 cm
- Espace pour prévoir une zone d'air ou non (certains me disent oui, d'autres non )
- Faut-il un autre revêtement pour refléter la chaleur (je ne me souviens plus le matérielà utiliser)
Isolation des murs du rdc :
La maison date des années 1930, elle est en brique, faut-il isoler les murs qui ont l'air sain, sachant que nous comptons installer une vmc pour l'humidité.
Même question que précedemment quelle largeur pour l'isolation.
Un entrepreneur qui vend de l'isolation (et c'est bien le seul) nous a dit que si on veut être bien isolé, il faut du 10 cm d'isolant.
En dessous ça ne vaut pas le coup, ça va vous coûter cher, pour un résultat moyen
(sachant que nous avons des radiateurs en fonte, et si on isole, il va falloir déplacer tous les radiateurs pour la couche d'isolation)
Et sachant que nous ne voulons pas mettre une couche aussi épaisse d'isolant, ça réduirait bcp la surface habitable
Même question, faut-il une "couche" d'air ou pas, si j'ai bien compris pour l'humidité et afin d'éviter de pourrir.
Sinon pour le sous-sol qui sera aménagé, même question épaisseur. Sachant que nous comptons faire une salle de bain et une buanderie.
Pour la salle de bain, on va mettre du carrelage au mur et pour la buanderie, peut-être aussi
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien me répondre
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Nogent Sur Marne (94)
L'isolation c'est un vaste sujet et ça dépend du batiment et de son état général. Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut une isolation bien plus épaisse dans les combles que pour les murs des pièces du bas, beaucoup de personnes mettent du 100/110 en bas et 240 en haut ce n'est pas trop cher et offre une très bonne isolation.
Si c'est une maison en briques de 1930, isoler les murs en 100 offrira un confort vraiment meilleur que sans rien, mais si vous ne voulez pas faire de compromis alors oubliez l'isolation des murs, il n'existe pas de produit miracle très fin et très isolant. Le principe physique de l'isolation est d'emprisonner de l'air dans une épaisseur de matériau alors plus c'est épais plus ça isole, vous ne pourrez pas y couper.
Une autre de vos remarques est bonne, il faut aussi penser à la ventilation (VMC) en même temps que l'isolation car le traitement de l'air / chauffage d'une maison est un système complet. Si vous isolez vos murs vous devriez également penser à faire une vraie VMC avec bouches dans chaque pièce et entrée d'air dans les pièces sèches (salon, chambre). Egalement ventiler vos futures pièces au sous sol sinon c'est mal barré pour la salle de bains sans fenêtre !!
L'idéal c'est de changer les fenêtres également en même temps que l'isolation et la VMC mais ça chiffre très vite :(
Ca ne sert à rien de poser de la laine de verre partout si vous avez des vieilles fenêtres qui laissent passer l'air. Prenez votre temps avant de faire les travaux.
De : Nogent Sur Marne (94)
Env. 100 message Rennes (35)
c'est toujours le pb cout/gain
isoler épais par l’intérieur (laine+doublage placo), changer les fenêtres si besoin etc.... c'est l’idéal
mais la facture montent rapidement à 30 000 euros après faut faire le calcul pour voir si l’économie de chauffage est égale et si la perte de place pas trop importante
nous on passe 2*180 croisés en comble
et 140 plafond rdc/étage et murs (mur de 60 cms en pierre recouvert terre battu intérieur + enduit chaux) avec cloison placo sur rail mais on peut car on a de l'espace a perdre pièce grande et haute + fenêtres alu double vitrage et vmc
pour l'isolation
http://www.idemu.org/IMG/pdf/FT21-Isolation_des_combles.pdf
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponses, je vais attendre les devis pour voir le coût et si c'est vraiment intéressant.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h40
Devis rénovation de maison
