Double isolation: intérieur et extérieur toiture terrasse
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 32.949 fois
8
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Je souhaite moi aussi faire un double isolation pour mon toit
non cela n'en est pas. Pour vous c'est une simple isolation avec des couches d'isolant en matériaux différent !
Citation: Initialement prévus de l'intérieur vers l'exterieur :
placo
film étancheité a l'aire
300mm de LDV en 2 couches croisé
charpente
plancher OSB3 22mm
film pare vapeur
120mm de polyuréthane (que j'hésite à reduire à 60mm sur conseil de pro)
Membrane EPDM
pas exactement de l'intérieur vers l’extérieur :
placo
film étanchéité à l'air et pare vapeur
charpente
plancher OSB3 22mm
Membrane EPDM
placo
charpente
plancher OSB3 22mm
film pare vapeur
Membrane EPDM
quelle intérêt de mettre du poly qui coutent très chère autant tous faire en LdV.
alors l'epdm est entre les deux isolants !
soit de l'intérieur vers l’extérieur :
placo
film étanchéité à l'airet pare vapeur
charpente
plancher OSB3 22mm
Membrane EPDM
Citation: (que j'hésite à reduire à 60mm sur conseil de pro)
pour moi aucun intérêt en neuf de faire de la double isolation.une double iso c'est pour gagner de la place, rénover de l'ancien ...
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Merci erwan pour cette réponse très complète.
Le pare vapeur tu le colle directement sur les rail placo ? On m'a conseiller un intello hydro variable, qu'en dis tu ?
De : Saint Valery En Caux (76)
Citation: On m'a conseiller un intello hydro variable, qu'en dis tu ?
le minimum est d'avoir un avis technique. C'est bien le tiens a un avis technique :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU110224.pdf
mais c'est pas fait pour (hygro variable), je lit :
Seules les toitures dites froides sont visées (présence de lame d’air
ventilée entre l’isolation et la couverture). Les toitures chaudes sont
exclues.
Par contre pour savoir si le 'produit' adapté est mieux que le concurrent machin j'ai aucun avis sur ces produits pour savoir si celui-là ou celui-là (de la concurrence) fait mieux, je ne suis pas un "poseur".
cdt
Ok merci, moi quil soit hydro variable ou pas, du moment que je n'ai pas de condensation, je me fiche de la marque. Et il y en tellement que je ne sais que choisir...
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, pour faire simple et éviter de déplacer ton point de rosée vers l'intérieur il faut que ton coef d'isolation exterieure soit plus fort que ton coef intérieur..
Pourquoi le "pro" te conseille de réduire à 60mm?Le 120 doit avoir un coef de 5.00.
Je pense que plus il y en a (de coef) mieux c'est.Ici on a rajouté du PU 40mm "roofmate" en plus du 80mm (ils n'avaient plus que ça en stock).
Wink
De : Lorient (56)
Env. 40 message Ardeche
Bonjour, je rebondi sur ce sujet très intéressant pour moi.
Je fais construire une maison de 100m² avec toiture terrasse à 5% de pente.
Pour l'isolation je pensais faire de l’intérieur a l’extérieur:
BA13
Dalle de 20cm (hourdis beton)
Étanchéité EPDM 1.4mm
Intissé avec un bon grammage
Isover Roofmate SL-X 200mm (R=6.45)
Isover Roofmate MK
120mm de granulat
Seulement comme on peut voir sur l'image ci dessous, le pont thermique sera énorme au niveau de l'avancé de toit de 80cm (a gauche de l'image)...
Je pensé palier a ça en partagent l'isolation en deux ce qui donnerai:
BA13
Isover IBR contact 100mm (R=2.5)
Isover Roofmate SL-X 100mm (R=3.45)
Isover Roofmate MK
120mm de granulat
Pensez vous que ce soit la bonne solution? Problème de condensation a venir?
Quelle(s) alternative(s) me proposeriez vous?
Dept : Ardeche
Citation: Pour l'isolation je pensais faire de l’intérieur a l’extérieur:
BA13
Isover Roofmate MK
120mm de granulat
ok
mais les ponts thermiques, ils faut les traiter avec des solutions de coupure de pont thermique intégrer à la dalle.
mettre une isolation intérieur gâche tout le bénéfice de l'inertie thermique de la dalle !!!
ouvrez votre propre post dans la section béton pour avoir les astuces et autre produit pour couper ces ponts (hourdis bois, poutrelle isolée ...).
cdt
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
8
